Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung
4,00 Stern(e) 38 Votes
hegi___
Ich weiß was du meinst mit der Wanne aber in der Badplanung in #114 sieht das irgendwie besser aus ?
Was schlägst du vor auf der Rückseite ?
Den Raum in der Ankleide wo das Fenster ist wollten wir für Schrankfläche verwenden.
hanse987
Meine paar Anmerkungen (Sorry wenn einige Sachen schon diskutiert wurden):
Garage:
- Für was das Waschbecken? Finde ich bei 590 Innenbreite und 2 Autos suboptimal an der Stelle suboptimal. Wenn man es benötigt würde ich es Richtung Durchgang zum Lager verschieben.
- Was fahrt ihr für Autos? Im Verhältnis sind jetzt 4,4m lange eingezeichnet. Ein Astra ST hat schon 4,7m und ein Insignia ST 5m. Da wird es am Ende mit dem Regal schon enger.
- Kommen ins Lager die Fahrräder? Wenn ja dann würde ich den Durchgang zum Lager in der Mitte machen. Auch im Hinblick auf längere Autos.
- Garagenfenster: Ich würde die gleiche Brüstungshöhe nehmen wie im Haus. Schaut auf der Außenansicht komisch aus.
Hauswirtschaftsraum:
- Ohne der Tür zur Garage hätte man richtig gut Platz. Wenn die Autos in der Garage stehen, kommst du fast nicht am Auto vorbei.
Wohnen:
- Wo kommt der Fernseher hin?
Bad:
- Zugang zur Dusche sehr eng. Warum überhaupt dieses Eck zur Ankleide?
Schlafzimmer:
- Der hintere Bereich wird ohne eingeschalteter Beleuchtung sehr dunkel werden.
Ankleide:
- Da fehlt für mich ein Fenster.
Tamstar
Auch noch mal Fenster:
Südansicht: Fenster in Kinderzimmer 1 hat ein anderes Format als in Kinderzimmer 2 und ist auch noch aus der Achse von Küchenfenster, das noch mal ein anderes Format hat
Kind 2 und Schlafzimmer könnten auch noch ein zweites Fenster bekommen. Ankleide...naja, die ist eh schon klein, aber ganz ohne Tageslicht? Hmm...
Wieso haben die Galeriefenster unschöne und unnötige Absturzsicherungen?
Haustür könnte mit einem Glasseitenteil den Flur schön hell machen.
ltenzer
In der Garage würde ich die Trennwand ganz weglassen. Regale reichen dort als Raumteiler und können auch später noch nach Bedarf so positioniert werden, dass sie zur Autolänge passen.
kaho674
kaho674
Du musst unbedingt die Maße der Möbel und Sanitärobjekte realistisch einzeichnen!
Echt, Du ärgerst Dich zu Tode, wenn das nicht passt am Ende. Wie tief sind denn die Schränke in Ankleide und der im Schlafzimmer? Brauchst die Duschecke wirklich? Solche Knicke im Raum sind nicht immer schön. Walkin geht vielleicht auch ohne...?
Du meinst, Du willst da ne Ecklösung rein basteln wegen 90cm Schrank? Erstens ist der Eckschrank echt teuer gegenüber dem Nutzen und 2. ist das Licht viel mehr wert als noch 2 Bügel für ein Kleid, was auch daneben Platz hat.
Grundsätzlich würde ich ja Deinem Architekt mal sagen, dass man auch im Norden gut aus einem Fenster raus schauen kann. Es geht neben Licht (ja, das kann um die Ecke huschen) auch um das Gefühl von Freiheit und Weite. Frag mal @chrisw81!
Heute hab ich keine Zeit, aber wenn Du magst, mal ich die Sache mal nach und schau, ob man bei den Fenstern noch was reißen kann - vor allem bei der Außenoptik.
kaho674
kaho674
Also ich hab mal gemalt.
Viele Fenstermaße des Architekten sind mir reichlich schleierhaft.
Hier mal ein Vorschlag:
Top-down Grundriss eines Stockwerks mit Türen, Treppen und mehreren Zimmern.
Grundriss eines Hauses mit mehreren Zimmern, Treppen, Türen, Küche und Bad.
3D-Render eines zweistöckigen Hauses im Rohbau mit offenen Fenstern und Türen.
Front fast ok - aber warum sind die Abstände nicht perfekt symmetrisch?
Außerdem bekommt die Eingangstür passend zum OG links und rechts ein Glasseitenteil.
3D-Modell eines grauen Hauses mit Anbau auf grünem Rasen, Fensterfronten.
3D-Hausmodell: zweigeschossiges Einfamilienhaus mit Garage auf grasigem Gelände
Haus mit zweistöckigem Vorderbau, graue Fassade, Glastüren und Anbau auf Gras.
Größtes Chaos ist die Rückseite. Hab mal im Schlafzimmer das Fenster auf 120 eingekürzt und den Zwilling im Kinderzimmer dazu eingefügt. Ein zweites Fenster im Schlafzimmer sorgt für Licht und Freiheit. Im EG kann ich den unsymmetrischen Versatz nicht verstehen. Anbei mal 2 Ansichten - mit 1 oder 2 Terrassentüren als Alternative. Wenn das Sofa wirklich wie abgebildet stehen soll, könnte man auch 2 bodentiefe Doppeltüren planen, dass sieht natürlich am besten aus:
Zweistöckiges graues Haus mit dunklem Dach auf Gras; vordere Tür geöffnet, Innenraum sichtbar.
Planrechts hab ich das Küchenfenster zusammen mit dem im Kinderzimmer auch auf 120 verkleinert, damit die übereinander liegen können. Direkt daneben ist ja die Megadoppeltür - glaub nicht, dass es zu Lichtmangel an der Seite im EG kommt. Das Fenster über der Tür hab ich zentriert.
Ob das Kinderzimmer-Fenster nicht vielleicht doch größer sollte, könnte man noch diskutieren. Momentan bin ich zu müde für einen Vorschlag.
3D-Modell eines Hauses mit Anbau-Garage auf grünem Gelände
Die Garagenseite hat jetzt 3 Fenster. Das Ankleidefenster ist nicht perfekt mittig zwischen den 2 anderen, aber an der Traufseite find ich das undramatisch. Wenn man das ändern wollte, müsste das Bad ca. 20cm kleiner werden. Das wäre schlecht.
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung
1Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 256
2Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 536
3Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
6Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad - Seite 316
7Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
8Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps! - Seite 4284
9Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
10Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
11Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
12Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
13Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
14Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
15Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
16Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 4129
17Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 26370
18Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) - Seite 742
19Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
20Grundrissplanung ca. 200qm (3 Kinderzimmer + Schlafen) - Seite 529
