Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 89 Votes
Scout
ähnlich großes RH, mit Keller, Weiße Wanne und Stahlbeton-Decken:
FritzBox im WZ: EG suppi, OG schlecht, DG no Chance.
-->LAN rulez!
apokolok
Normalerweise sollte ein Accesspoint im Flur im EG reichen.
Lass halt trotzdem ein Kabel auch in den Flur OG legen, darauf kommt es wirklich nicht mehr an.
apokolok
DG hatte ich übersehen.
Kommt sehr auf die Decken an.
Holzdecke oder Beton-Hohlblock reicht wahrscheinlich ein Accesspoint im ganzen Haus.
Bei Beton mit viel Stahl drinnen wirst für vernünftigen Empfang wohl im jedem Geschoss einen Accesspoint brauchen.
Wenn du 3 Ubiquiti AC Lite nimmst bist du da bei ~240€ und hast ne saubere Lösung, wahrscheinlich ist das schon der Königsweg.
goalkeeper
Da wirst du wohl Recht haben. Allerdings kommen noch 120-150 € je Lan-Dose sowie die nicht sehr schöne Optik dazu. Daher wollte ich es eher vermeiden. Evtl. könnte ich noch die fürs DG auf dem Dachboden verstecken.
Im Forum Bauplanung gibt es 5071 Themen mit insgesamt 100812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Keller aus WU-Beton - Schalterproblem - Seite 212
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
3Hauseingang mit Flur oder ohne 15
4Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
5Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
6Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
7Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
8Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
11Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
13Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
14Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
15Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
16Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
17Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
18Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
19Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
20Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
