KFW55 Förderung + BAFA Förderung
4,00 Stern(e) 12 Votes
Z
Zigenpeter86
ich bin neu hier und bin derzeit an der Planung eines Eigenheims.
Derzeit ist reine Planungsphase also nicht nichts fix gemacht (ausgenommen Grundstück)
Ich habe eine Frage bezüglich der Fördermöglichkeiten für Energieeffizientbauen und die Förderung für Biomasseanlage durch die BAFA.
Konkret:
Geplant ist ein KFW 55 Haus mit einer Pelletheizung und Solarthermie
Kredit soll zum Teil über die KFW Förderung für Energieeffizientbauen abgedeckt werden.
Frage ist, ob ich dann zusätzlich noch bei der BAFA eine Förderung für Biomasse Heizung stellen kann oder ist dieser mit Effizient Bauen bei der KFW schon gefördert?
Eine weitere Frage ist wie hoch die Förderung durch die BAFA derzeit bei Neubau ist und ob die Förderung nur über Material geht oder über den kompletten Auftragswert.
Vielen Dank
wrobel
wrobel
Moin
Das lässt sich so beides kombinieren. Läuft bei uns auch so.
Die Bafa fördert mit festen Beträgen. Zur Solarförderung werden im Neubau mit ein u. zwei Wohneinheiten 50% Deckungsrate gefordert.
Wenn die Gebäudehülle nicht so schlecht ist, bist du sicher auch nicht weit von KFW 40 entfernt.
Olli
Z
Zigenpeter86
Moin,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe gehört das ab 2020 Prozentual gefördert werden soll. Kann das sein? oder gilt das nur bei Altbausanierung.
Gebäudehülle ist geplant TV07 Ziegel 36,5cm
2 Vollgeschosse mit Betondecke und darauf noch Isolierung
Kellerwände Isoliert
Fenster gefallen mir derzeit die Internorm KF 310 am besten.
Wie weit man hier von KFW 40 weg ist weiß ich nicht aber das wird der Energieberater bei genauer Planung dann errechnen.
Strahleman
Das ist korrekt. Seit gestern gelten neue Förderrichtlinien. Neubauten werden dann bis zu 35% gefördert (auch bei Wärmepumpen auf die Gesamtinstallation inkl. Flächenheizungen)
Pinky0301
Pinky0301
Wieso keine Wärmepumpe? Keine Kritik, möchte nur verstehen, wo der Vorteil für Pelletheizung liegt?
Z
Zigenpeter86
Die Frage mit der Wärmepumpe hatte ich auch schon.
Luft Wärmepumpe möchte ich nicht. (schlechte Erfahrung bezüglich zuheizen in der Kalten Jahreszeit)
Grundwasser-Wärmepumpe geht wegen dem Grundwasserspiegel schlecht.
Und der Hauptgrund ist, das ich einen Hochtemperatur Heizkörper in manchen Räumen haben möchte. (z.B Schlafzimmer,Bad,Keller)und das würde mit einer Wärmepumpe nicht gehen. soweit ich das weiß
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 865 Themen mit insgesamt 17349 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW55 Förderung + BAFA Förderung
1Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 79510
2BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
3Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
4BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
5Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? - Seite 324
6BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
7BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" - Seite 220
8Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
9Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
10Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
11BAFA Förderung Tipps 38
12Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
13KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
14Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
15BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
16BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? - Seite 852
17Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 432
18BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 343
19KfW Förderung für KfW 40 Plus Häuser ab sofort und ab 01.07.2021 - Seite 757
20Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 21491
