Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla)
4,00 Stern(e) 24 Votes
RomeoZwo
RomeoZwo
Bitte lasse es nicht wie "Kraut und Rüben" aussehen, auch wenn die "Nicht-Symmetristen" gegenwärtig noch mehr sind.
Nicht "Spiegel"-Symmetrie bedeutet ja nicht gleich "Kraut und Rüben".
Möglich und oft sehr hilfreich sind ja Orientierungen am Goldenen Schnitte (ca 1/3 zu 2/3).
Die Proportionierung nach dem Goldenen Schnitt wurde schon in der Antike bei Bau- und Kunstwerken angewandt und wird als besonders harmonisch wahrgenommen.
Pinkiponk
Unser Haus sieht man zum Glück nur von hinten und vorne in Frontalansicht, seitlich stehen die Nachbarhäuser recht nah dran (7 bzw. 9 Meter). Wird man euer Haus von allen Seiten frei sehen können?
Jetzt wird es vielleicht ein wenig speziell. Man kann unser Haus nur eingeschränkt sehen (fast wie bei Dir), aber ICH weiß es, es ist in meinem Kopf.
Eigentlich liebe ich Symmetrie. Aber man lebt innen.
Bodentiefes Fenster im Gäste-WC. Nimmt Stellfläche und bietet unerwünschte Einblicke.
Oder Küche ist 20 cm zu breit, im Wohnzimmer fehlen die. Du legst dir mit Symmetrie ein Korsett an, dass die Planung schwierig macht.
Du musst ja nicht jedes Fenster in einem anderen Format planen.
Dann stell dir die Frage was siehst du in 5 Jahren noch davon. Wo kommt die Kletterrose, Markise, der Hausbaum etc hin
Endlich einmal jemand, der meine Passion in dieser Hinsicht teilt. [...] und meinen "Symmetriethread" deshalb gleich wieder schließen ließ, könntest Du doch einen eröffnen?
Einem Thema ist egal, wer den Thread dazu begründet. Aber für Selbsthilfegruppen hoffe ich, daß ihre Mitglieder bald 100 Beiträge zusammen haben und sich per PN treffen können
Wenn das, was an Machwerken von (gerne auch noch farbenblinden) Proportionsanalphabeten und Goldenen Schnitt Legasthenikern verzapft wird, symmetrisch angeordnet wird, entsteht mit höherer Wahrscheinlichkeit als Ästhetik eher unfreiwillige Komik, als Heilung geht so ein Schuß also eher nach hinten los :-(
Vielleicht haben Architekten da noch ein paar Tricks auf Lager. [...] Wird man euer Haus von allen Seiten frei sehen können?
Ich bin zwar Architekt dann doch nicht für ganze Häuser geworden, aber bitte: der erste Trick wäre schon´mal, sich zu merken, daß es keine Stiefseiten gibt: die Gartenseite nicht, weil es für den Besitzer die häufigere Ansichtsseite ist; und die "Seitenseiten" nicht, weil das die Schönheit der Vorderseite diskreditiert, wenn gleich um die Ecke ins Bild kommt, daß die Schönheit nur für eine Seite gereicht hat. Der zweite Trick ist, im Entwurfsmodus die Maßlinien eine Reihe zurücktreten zu lassen und die Außenwände des anderen Geschosses dort zwischenzuschieben, dann hat man die Synapse parat. Am besten nimmt man den Ansatz der Innenwände dabei noch mit, und zeichnet diese auch in den Ansichten gestrichelt mit ein. Den nullten Trick habe ich schon mehrfach gesagt, nur bisher nicht zum Aspekt Fassade: folge der Schwerkraft und zeichne das Obergeschoss zuerst.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, je größer das Haus desto einfacher die Gestaltung einer symmetrischen Fassade, sofern gewünscht.
Umgekehrt formuliert wird es deutlicher: je kleiner die zu verteilende Breite, desto kniffliger wird ihre Austarierung. Symmetrie braucht bei kleineren absoluten Maßen quasi ein eigenes Breitenbudget, erst in zunehmenden Dimensionen zerfließt das.
Seid wann bist Du im Gestaltungsmodus?
Als in welchem "Modus" befindlich nimmst Du mich denn sonst wahr ?
Scherzkeksin. Die Kletterrose ist dem Symmetriker, was dem Teufel das Weihwasser. Den Symmetrikern empfehle ich zur Heilung, einmal hinzuschauen, wenn im nächsten Sommerloch wieder irgendeine Zeitschrift zeigt, wie Prominentenportraits mit perfekt unschiefen Gesichtern aussähen: meist nicht nur anders, sondern auch weniger sympathisch - was übrigens sogar für diejenigen Beispiele gilt, wo man von Bösewichtschauspielern die "lieblichere" Seite doppelt.
Das wäre toll. Ich würde teilnehmen und sogar etwas dafür bezahlen.
Erzähl´ mal, was Dir derlei wert wäre und in welcher Form Du daran teilnehmen wolltest: denkst Du an ein Webinar oder irgendeine Form von Coaching ?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla)
1Einbruchsichere Fenster? 33
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
4Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
5Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
7Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
8Fenster zwischen 2 Räumen 13
9Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
10Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
11Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
12Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
13Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
14 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
15Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
18Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
19Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
20Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
