Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus?
4,00 Stern(e) 15 Votes
Müllerin
Doch wobei ich hier auch die Wissenschaft/Medizin ins Boot holen möchte, die meines Wissens sagt, dass es unterhalb von 20°C deutlich empfehlenswerter sei im Schlafzimmer. Aber jedem das seine
Weil du was von Lüftung schreibst, du hast eine Lüftungsanlage oder? Kann man über die im Sommer nicht auch kühlen, wenn es wärmer als XX °C wird im Zimmer XY? Klar hängt halt dann von der Heizung ab, bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe kühlt man dann mit Strom. Doch bei einer Ringgrabenkollektor-Sole-Wärmepumpe ist doch im Sommer leichter kühlen möglich (im Erdreich deutlich unter den 30°C Lufttemperatur tagsüber) oder?
hmm klar - und was machen die ganzen Millionen Menschen, die in südlichen Ländern wohnen? Die leben alle ungesund weil sie zu warm schlafen müssen?
Naja lassen wir das.
Ja wir haben eine Lüftung, allerdings ohne Klima dran. Vielleicht wird das irgendwann mal nachgerüstet, wenn die Sommer bei uns noch länger heiß werden.
Und solang man keine Klima hat, kriegt man ein warmes Haus auch mit Wärmetauscher nur kühl, wenn man von draußen kühle Luft reinziehen kann. Und selbst wenn es draußen kühler ist, langt die Leistung nicht - dafür ist die Anlage auch nicht da.
Ob das mit einer Erdwärmepumpe geht, vermutlich, aber ich hab mich damit nicht weiter befasst.
ludwig88sta
Deswegen haben die Haushalte in südlichen Länder sehr oft Klimaanlagen - im Gegensatz zu hier in Deutschland, wo die Klimaanlage noch eher selten ist.
Je nachdem wohin die und wie lange der Klimawandel steuert kann es sein, dass wir in 50-100 Jahren - ähnliche wie die südlichen Länder - auch alle Klimaanlagen haben in Deutschland.
Ja die Ringgrabenkollektor-Sole-Wärmepumpe soll im Sommer bei entsprechender Technik auch kühlen können.
Tego12
Sole-Wärmepumpe kann kühlen, persönlich finde ich es ein super Feature. Man darf dadurch natürlich nicht den Effekt einer Klimaanlage erwarten, aber 2 bis 3 Grad nach unten bekommt man das Haus und das ist sehr angenehm, vor allem nahezu ohne laufende Kosten
Der Kühleffekt über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung (z. B. via Lufbrunnen) ist noch mal deutlich kleiner bis quasi kaum wahrnehmbar. Physikalisch auch logisch, denn Luft ist als Medium für die Übertragung von Wärme /Kälte unglaublich schlecht geeignet.
Curly
also die Kinderzimmer müssen bei uns gerade besonders warm sein, auf jeden Fall nicht unter 22 Grad, sonst frieren sie .
Wir haben mit Fußbodenheizung im Wohnzimmer momentan 23 Grad, im Schlafzimmer 21 Grad. Es ist aber auch möglich im Schlafzimmer nur 19 Grad zu haben, ist uns aber zu kalt.
LG
Sabine
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus?
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
2Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
6Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
7Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
8Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
9Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
10Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
11KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
12Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 17117
13Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig - Seite 748
14Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? - Seite 218
15Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
16Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
17Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 493
18Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
19Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
20Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
