Kinderzimmer ist zu warm im Neubau
4,00 Stern(e) 10 Votes
Joedreck
Das ist ja noch gar nicht ganz raus. Und aufs Tausendstel braucht auch nicht optimiert werden.
Es handelt sich um eine Gastherme, da ist nicht jedes Grad kriegsentscheidend.
Edit: jetzt erst die anderen Beiträge gelesen. Naja angenehm muss es schon sein.
Bei mir im Altbau, Fassade mäßig gedämmt, Fenster teils aus 92, habe ich heute morgen eine Vorlauftemperatur von 35 Grad bei AT 2 Grad gehabt. RT überall 22 Grad.
guckuck2
Du übertreibst.
Mit dieser Argumentation könnte man auch die Finger ganz weg lassen, weil es ja warm ist.
An welchem Punkt ist denn die Optimierung ausreichend?
Joedreck
Wenn die individuellen Bedürfnisse erfüllt werden und die Kosten OK bleiben. Bei ner Gastherme kommt es darauf an, dass sie nicht zu viel taktet und dass eine vernünftige Rücklauftemperatur erreicht wird. So greift ja wohl der Brennwerteffekt am besten. Oder irre ich mich?
boxandroof
Ihr seid ja auf gutem Weg. Nur eine Anmerkung:
Ich musste gestern die Heizkurve auf 0.5 anheben da sich meine Frau beschwerte das es im Haus nicht richtig warm wurde. Bei den momentanen Temperaturen bin ich dann bei einer Vorlauftemperatur von ca 32 Grad.
Ich kenne Einstellungen bei Vaillant nicht, aber die 0,5 stellt eigentlich nur die Steigung dar, also wie stark auf die Außentemperatur reagiert wird. Die Heizkurve kann ich bei mir aber auch nach oben oder unten verschieben ohne dabei die Steigung zu ändern.
Wenn es bei 10° Außentemperatur zu kalt ist, dann wäre erst mal die Mindesttemperatur zu erhöhen, nicht die Steigung. Ansonsten wird es zu warm wenn es draußen kälter wird. Falls noch nicht geschehen studier am besten mal das Handbuch dazu.
Das ist mein Stand zu Deinen Einstellungen:
Start: 25°
End: 35°
Steigung: 0,5
AD1988
Eine Frage hätte ich noch. Momentan ist die maximale Vorlauftemperatur bei 35 Grad abgeriegelt. Bei dem großen Verlegeabstand könnte ich mir vorstellen das es zu wenig wird wenn wir mal draußen -10 Grad haben.
Sollte die Vorlauftemperatur die 35 Grad niemals übersteigen oder dürfte die auch etwas höher sein?
Ich frage da ich momentan eine Vorlauftemperatur von ca 32 Grad habe. Das Wohnzimmer steht aber schon den ganzen Tag bei 22 Grad. Das Thermostat schaltet aber erst bei 22,1 ab. Somit ist der Kreislauf den ganzen Tag geöffnet. Ist sowas Ok?
Für beutetet es das ich gar nicht wärmer heizen könnte über das Thermostat wenn ich wollen würde.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kinderzimmer ist zu warm im Neubau
1Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
2Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 558
3Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 6124
4Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 377
5Integralgerät Stibel Eltron LWZ 504 mit zentraler Zuluft - Seite 1382
6Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
7Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
8Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? 70
9Steigung bei Hofeinfahrt? 16
10Steigung Garageneinfahrt zu steil? 10
11Planung der Auffahrt für großes Hanggrundstück - 25% Steigung 43
12Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung 41
13Steigung Hofeinfahrt / Höhenunterschied 20
14Auffahrt erstellen mit 25% Steigung? - Seite 223
15Gastherme in Kombination mit Solar oder besser Pellet? 11
16Neue Gastherme / alte abgebrannt 11
17Gastherme oder Luftwärmepumpe 13
18Gastherme ohne Solar - Ab wann ist das denn zulässig? 12
19Was darf eine neue Gastherme kosten? - Seite 257
20Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
