Bungalow oder Einfamilienhaus mit ca 110 m2
4,60 Stern(e) 7 Votes
Gringoo
Ein Lageplan mit Höhenpunkten wäre trotzdem sinnvoll. Vorstellbar wäre ja tatsächlich 2-geschossig, unten Garage, Hauswirtschaftsraum, evtl. Schlafen/Bad, oben dann die öffentlichen Räume.
Ich denke dafür ist es dann wohl nicht zu stark das Gefälle.
Lageplan mit Höhepunkten finde ich gerade keinen. :-(
Mit dem geoatlas konnte ich nur das Gefälle messen.
Mottenhausen
Wenn euch das Grundstück noch nicht gehört, dann gibts natürlich auch keinen Lage- und Höhenplan, die Angaben aus den Geoportalen sind meines Wissens für Höhenangaben zu ungenau.
Wenn du ein halbwegs modernes Smartphone mit Luftdrucksensor hast, dann lad dir eine App runter: ich nutze "Höhenmesser Plus", diese App nutzt den Luftdrucksensor des Smartphones zur Höhenbestimmung. Kalibrierung anhand eines bekannten Bezugspunktes oder anhand Geodaten, die sich die App aus dem Netz zieht. Ungefähr reicht, da ja der relative Unterschied zwischen höchsten und tiefstem Punkt zählt und nicht die absoulte Höhe über N.N.
Mit der App gehst zum Grundstück und legst das Handy nacheinander auf diverse Punkte, z.B. die Grenzpunkte und trägst die gemessenen Höhen in einen Plan ein. Mit meinem Galaxy S8 konnte ich so den Lageplan des Vermessers auf 10cm Höhenabweichung nachvollziehen, also für den Anfang funktioniert das ausreichend genau.
Nicht wirklich.
Der Hang geht von Nord nach Süd. Im Süden ist es hoch. Da jetzt einen 2-Geschosser zu planen, damit im Norden zwei Ebenen auftauchen, finde ich nicht für erstrebenswert oder gar notwendig. Vor allem auch, weil ebenerdiges Wohnen gewünscht ist und die Garage tatsächlich ganz gut eine halbe oder viertel Ebene reduziert werden kann. Bei 110qm muss man jetzt nicht den Platz auf dem Grundstück sparsam anlegen. Bei 160qm für 4 Köpfe wäre es etwas anderes.
Für den Aufwand der Erdarbeiten bleibt es wohl egal.
Gringoo
Ja die Fenster gingen dann zum Norden raus, das macht wohl keinen Sinn.
Alternative wäre eben ein normales Einfamilienhaus anstatt das Bungalows.
Die Grundrissalternativen sind einander recht stark unterschiedlich.
Die Garage wäre aufgrund der Absenkung etwas tiefer gesetzt.
Beim genannten Gefälle sehe ich dieses "Etwas" nicht groß genug, um da noch einigermaßen nette Fenster hinzubekommen - mindestens nur solche mit nur Licht aber nicht auch Ausblick, wenn nicht gar solche, deren Fensterbänke kaum einen Starkregen hoch über dem Garagendach liegen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88833 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow oder Einfamilienhaus mit ca 110 m2
1Hausbau Town & Country Stadtvilla 152 Kostenplanung 41
2Town & Country Bocholt Erfahrungen von Forum 13
3Franchisenehmer von Town & Country Karlsruhe Erfahrungen? 11
4Erfahrung mit der Matthias Wand Massivhaus GmbH (Town & Country)? 96
5Town & Country Franchise Partner Wolfgang Rieche - Seite 226
6Town & Country Erfahrungen, Erfahrungsberichte 36
7Reaktion Town & Country normal? - Seite 326
8Town & Country in Willich Erfahrungen 11
9Bungalow 128 Town & Country nach Musterhaus - Seite 260
10Optimierung Winkelbungalow 108 von Town & Country 21
11Town & Country Lizenzpartner: Lukas Massiv, Brandenburg Erfahrungen - Seite 428
12Town & Country Raumwunder 100 mit wenig Änderungen 20
13Town & Country Preise billig oder preiswert? 85
14Town & Country möchte Baukran und Transportkosten berechnen 74
15Gründungspolster Town & Country Haus Bauleistungsbeschreibung 10
16MHW Haas Wohnbau GmbH, Town & Country - Seite 845
17Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? - Seite 633
18Town & Country Flair 110 - Extras oder nicht? 564
19Außenwand Town & Country Häuser 11
20Suche nach Einfamilienhaus, traufständig auf 8,5m 23
