Ansteuerung mehrerer Rollläden
4,40 Stern(e) 5 Votes
Strahleman
Ganz einfacher Grund: Ich würde nicht hinter jede Steckdose und Lichtschalter einen Aktor in den Wanddose reinquetschen wollen Das ist mit KNX viel eleganter und das Kabel verlegen ist weniger aufwendig als der (nachträgliche) Einbau der Aktoren. Zudem gibt es bei KNX deutlich mehr Auswahl an Aktoren, Sensoren und Tastern. Bei den Funksachen muss man immer darauf achten, dass Aktor A und Taster B auch wirklich mit dem Gateway, das zu Hause steht, kompatibel ist.
Zudem kommt auch hinzu, dass man bei kabelgebundenen Sensoren (Bewegungsmelder, Luftfeuchtemesser, etc.) nicht alle Nase lang die Batterien tauschen muss (Enocean Bewegungsmelder haben z.B. leider Batterien). Bei kleinen Projekten ist das kein Problem, wenn aber dein Haus komplett damit voll ist, wird es schnell lästig.
guckuck2
Ich käme im Neubau nie auf die Idee, eine Funklösung zu nehmen. Du weißt nie, ob sie wirklich funktionieren wird.
Zumal die genannte Anforderung problemlos konventionell erledigt werden kann. An Robustheit ist das nicht zu überbieten.
nitrox1337
Ja man kann auch alles bis zum Exzess übertreiben. Ich habe so viel auf dem ach so überlagertem frequenzband. Wo is das Problem? der Schalter streamt keinen Film oder zockt online. Die Daten die der da rüber schiebt sind lächerlich. Und für ein paar Rollos dann KNX einbauen. Für mich ist das total am Thema vorbei und reinste geldverbrennung. Ich weiß ja nicht wie viel Kohle ihr für euer Haus aufgenommen habt, aber ne günstige alternative ist knx nicht. Gibt jedemenge günstiges geiles zeug über 2.4ghz wifi das der frequenz überhaupt nichts ausmacht. Wie gesagt man kann alles übertreiben.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Aber selbst da Steuert man in der Zwischenzeit per KNX nur an und automatisiert per z.B. openHab, da deutlich flexibler.
Nicht wirklich...nur die Leute, welche sich nicht wirklich auskennen machen das. KNX bildet in einer "anständigen" Installation einen Rückgrat inkl. möglichst vieler Automatisation auf der Applikationsebene (Als Fallback). Und erst dann kommen zusätzliche Lösungen sozusagen obendrauf.
Ab einer gewissen Größe der Installation schon und zwar deutlich. Wenn du die Grenzen noch nicht kennengelernt hast heißt es nicht dass es diese nicht gibt.
Tassimat
Tassimat
Ja aber wo ist die Grenze?
Ich werde auch auf Shellys setzten und teste die gerade noch in meiner Mietwohnung. Da empfange ich über 20 WLAN von der Nachbarschaft und ich habe keine Funkprobleme mit den Shellys. Mit einem billigen Router durch Stahlbeton habe ich eine Verbindung. Sollte die Verbindung mal abreißen funktionieren die natürlich auch ohne WLAN-Verbindung.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Grenzen sind individuell. In einem Betonbunker kommen diese schneller als in einem Holzrahmenbau und allein schon eine Mikrowelle oder WLAN-Kameras(welche bei den gleichen Funkinstallationen auch beliebt sind) können den Betrieb gehörig stören.
Warum man auf Funk im Neubau setzen sollte ist mir ebenso unverständlich. Vorausgesetzt man will eben ein automatisiertes Haus und kein Spielhaus.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 835 Themen mit insgesamt 13662 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ansteuerung mehrerer Rollläden
1KNX oder Funk System für Neubau - Seite 224
2Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 54571
3KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 767
4KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
5„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
6Abschätzung Kosten KNX Automation - Seite 318
7Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 381
8KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? - Seite 331
9KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? - Seite 745
10KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 1095
11KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 8104
12Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 773
13KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken - Seite 425
14Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 1499
15Unseren Neubau intelligent machen - Seite 529
16Lichtstimmung und Lichtszenen in Neubau realisieren? - Seite 214
17Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 216
18KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 3239
19SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? - Seite 259
20KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
