Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² - Optimierungen
4,40 Stern(e) 7 Votes
TraumvHaus
Bitte nicht falsch verstehen, ich bin für jede Anregung dankbar. Was dann letztlich umgesetzt wird, werden wir sehen
Über die Ansicht, dass die Treppe schief aussehen könnte, haben wir uns nur noch keine Gedanken gemacht. Aber wenn beide Seiten eingerahmt werden sollten, müsste die Treppe wohl verschoben werden.
Haben sie evtl ein Beispielfoto?
kaho674
kaho674
Dürfte denn das Schlafzimmer auch im Osten sein? Dann könnte sowas eventuell gefallen:
Grundriss eines Hauses mit mehreren Räumen, Türen, Treppen und violetten Wänden.
Grundriss eines Wohnplans: zwei obere Zimmer (K), unten Bad mit Dusche, Schlafzimmer und Treppenhaus
Ab einer gewissen Hausgröße (die wir hier schon erreichen), plant man allerdings gern eine irgend geartete Galerie im OG. Das würde jetzt hier fehlen. Die Ankleide in den Westen sehe ich aber auch nicht so einfach.
Was ich leider nicht verstehe, ist der erhoffte Platzgewinn bei einer Drehung des Hauses. Wenn Ihr keine extrem viel kleinere Küche ect. wollt, tauschen die Räume nur die Plätze. Mehr wird es dadurch m.E. nicht.
PS: in Foren duzt man sich im allgemeinen, weißt Du?!
TraumvHaus
Die Lösung mit dem Schlafzimmer finde ich toll. Einziges „Manko“ wäre wohl, dass die Bäder nicht mehr übereinander wären.
Uns wurde gesagt, dass es auf jeden Fall sinnig ist und ggf.. etwas „kostengünstiger“ ist. Habt ihr hier Erfahrungen?
kaho674
kaho674
Ja, Optimum wäre natürlich die Fallrohre alle übereinander zu haben. Das Dir da jemand auch nur nen Cent Rabatt gibt, das glaub ich allerdings im Leben nicht.
Man kann aber im Fußboden fasst von einer Seite bis zur anderen Hausseite kommen. Ich find es immer noch ok, wenn man die Rohre im Flur lang bekommt und sie nicht direkt durchs WZ gehen.
Mir wäre die Lage der Räume erst mal wichtiger. Das Bad im Osten ist schon erstrebenswert.
Der Dank sind vielmehr vermiedene trockenbaueingekastelte Fallrohre in irgendwelchen Ecken wo sie schön häßlich sind.
Die bleibt in jeder Größe des Hauses verzichtbar.
Climbee
Climbee
Was ich nicht ganz verstehe: ihr habt nur 3-5 Gäste im Jahr, reserviert denen aber einen Riesenraum. Was passiert mit dem Zimmer ansonsten?
Ich würde Arbeiten und Gast dort zusammen legen und damit ausreichend Platz im OG gewinnen um eine sinnvolle Ankleide zu erhalten (die gefangenen Ankleiden sind es nicht), ggf. noch einen kleinen Hauswirtschaftsraum dort einzurichten und auf architektonisch schöne Art und Weise Licht in den Flur lassen. Der lange Schlauch, den es jetzt hat, der ist einfach nur verschwendeter Platz und schaut auch noch sch... aus. Dann lieber ein Oberlicht anstatt diesen Schlauch.
Bei nur einem Kind kann man auch überlegen, ob ich das Kinderzimmer eventuell noch mit ein paar qms beglücke und daraus eine kleine Zimmerflucht mit abgegrenztem Schlafbereich mache - dann halte ich den Teenager vielleicht etwas länger an der Mutterbrust Oder ein kleines, eigenes Bad.
Nach Auszug des der Mutterbrust entwöhnten Teenies kann man das gut als Gästebereich nutzen, ohne die Gäste im eigenen Bad zu haben und Arbeiten bleibt unten.
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² - Optimierungen
1Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
2Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
4Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
5Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 336
6Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
7Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
8Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
9Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
10Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
11Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 457
12Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
13Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
14Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
15Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
16Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
18 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
19Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
20Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
