Gilt Traufhöhe auch für Erker?
Untergeordnete Bauteile... werden die immer im Bebauungsplan genannt?
Und Gauben... #6 ist eine Gaube, auch ein untergeordnetes Bauteil...
Frag doch mal Dein Bauamt!
Muss dort die Traufhöhe auch beachtet werden, da im Bebauungsplan Dachaufbauten auch nicht explizit ausgenommen werden?
Dachaufbauten haben keine eigene Traufhöhe und sind üblich von Dachneigungsvorgaben ausgenommen - nur selten werden extra Vorgaben für Gauben-Dachneigungen und -firstrichtungen genannt.
Wie sieht es denn dann mit Dachaufbauten aus (siehe beigefügtes Foto)?
Allerdings mußt Du Dich schon entscheiden, ob Du nach "Dachaufbauten" fragst, oder nach "siehe beigefügtes Foto": eine Gaube wäre ein Dachaufbau; das auf dem Bild ist aber wohl eher ein Zwerchhaus: man sieht am unteren Bildrand eine einzelne Dachsteinreihe in der Flucht des Dachüberstandes, die Front des (dann eben nur vermeintlichen) Aufbaues führt aber die Außenwand des darunterliegenden Geschosses fort. Der Unterschied mag dem oberflächlichen Blick entgehen, hindert m.E. aber die rechtliche Einordnung als "Dachaufbau".
Aus meiner Sicht ist das Beispiel also eher ein Dachdurchstoß denn ein Dachaufbau und hat demnach als Wandhöhe analog zur Traufhöhe deren Begrenzung einzuhalten.
Escroda
Freilich gibt es Erker auch in DG
OK, Erker gibt es auch in DG. Ob es sich in #4 um einen Erker handelt, geht aus dem Bild nicht hervor. Ich vermute eher ein Zwerchhaus. Ist aber auch egal, denn selbst wenn es ein Erker sein sollte, ist er nicht mehr untergeordnet und damit tendiere ich zur Unzulässigkeit. Allerdings hebt der Bebauungsplan in §3 (6) bei Staffelgeschossen die Traufhöhe auf, so dass ein argumentstarker Architekt vielleicht auch mit einem Zwerchhaus bei der Genehmigungsbehörde durchdringt.
Nein, wenn es sich denn tatsächlich um einen Dachaufbau handelt und §2 (5) der örtlichen Bauvorschriften aus dem Bebauungsplan beachtet wird.
Matze999
Die Frage stelle ich mir halt auch, ob die Traufhöhe von untergeordneten Bauteilen halt tatsächlich im Bebauungsplan beschrieben sein muss oder, ob dies ggf. in einem anderen Gesetzt geregelt ist.
Also unser primäres Ziel ist einen Erker im EG zu bauen und den dann hochzuziehen.
Sollte dies jedoch nicht möglich sein, ist die Alternative eine Gaube im DG zu installieren. So wie Du es darstellst sollte dies dann möglich sein, da Gauben keine Traufhöhe haben.
... gibt es meines Wissens nicht. Natürlich kann auch eine Gaube eine Traufe im Sinne einer Regenrinne haben, aber die Traufhöhe im baurechtlichen Sinne meint die fiktive Kante "Schnittgerade von Außenwand und Dachhaut", bezogen auf den Hauskörper als solchen und nicht auf einzelne Aufbauten.
Warum ist es das Deiner Ansicht nach auch dann nicht ?
Zuletzt aktualisiert 01.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5032 Themen mit insgesamt 100190 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gilt Traufhöhe auch für Erker?
1Gauben Abstand Außenwand oder Dach 16
2Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? - Seite 322
3Unterschied Gaube Zwerchgiebel Zwerchhaus - Unklarer Bebauungsplan 16
4Traufhöhe eines Doppelhauses überschreiten zulässigerweise? - Seite 226
5Traufhöhe für Photovoltaik-Anlagen-Angebot - Seite 212
6Erker Möglich? Neubau im Neubaugebiet? - Seite 229
7Einfamilienhaus ~ 150qm für 5 Köpfe - Seite 23168
8Grundriss Doppehaus mit ca. 165m2 und 150m2 / mit Satteldach / Gauben 25
9Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
10Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
11Traufhöhe zu niedrig 30
12Traufhöhe von 6m bei einer Stadtvilla 11
13Komplettes Doppelhaus mit Einliegerwohnung. Sockel und Traufhöhe? 20
14Traufhöhe 3m: Ist damit ein 1,5 Geschoss-Einfamilienhaus möglich? 23
15Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung 31
16Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
17Bebauungsplan - Interpretation Traufhöhe 12
18Grundrissplanungen eines Einfamilienhaus auf 640m² mit niedriger Traufhöhe 46
19Bezugspunkt für Berechnung Traufhöhe unklar 11
20Grundriss Satteldach, Plan für den Erker 13
