Neubau Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse mit Doppelgarage 150qm
4,60 Stern(e) 13 Votes
kaho674
kaho674
Eine Verbreiterung der Speis ist eine Idee. Wie breit sollte eurer Meinung die Speis mindestens sein?
Ein Küchen-Schrank / Regal ist üblicherweise ca. 60 tief. Etwa 1m davor sollte man zum gehen haben. Also ist 1,60m für mich ein gutes Maß. Wenn noch große Geräte rein sollen (Gefrierschrank?) würde ich eventuell noch 10cm zugeben im Plan. Am Ende verliert man auch noch ein paar Zentimeter wegen Putz.
hampshire
Offenbar gibt es eine feste Vorstellung darüber, wie eine Speis zu nutzen ist. Aber genau dieser Gedanke kommt vor der Dimensionierung.
Die Größe der Speis ist m.E. völlig OK, wenn man kein Kühlgerät hineinstellt, sondern Regale von der Breite der schmalen Seite eines Bierkastens verwendet, vor Kopf etwas tiefer. Das zusätzliche Kühlgerät kann in den (Wasch-)Keller - eines kommt in die Küche. Nebeneffekt: Es heizt die Speis nicht unnötig auf.
Wieso stellst du den Keller in Frage?
Was ist in dem doch recht teuren Keller?
Getränke oben
Gefrierschrank oben
Gelber Sack oben
Brennwerttherme, Sicherungskasten
Büro ohne Tageslicht
Waschmaschine und Trockner nicht weil es praktisch ist, sondern weil dort Platz ist
Komfortabel für einen Gefrierschrank sind ca. 150 cm. Da sollte er aufgehen ohne sich den Arm anzustoßen. Entweder Speis wie von Kaho gezeichnet oder wie von Hampshire vorgeschlagen in den Keller.
Nimm unbedingt Papier und Bleistift und zeichne eure Wunschmöbel bzw. vorhanden Möbel im Maßstab ein.
WilhelmRo
WilhelmRo
mir SH3D hast Du keine Maß-Kontrolle!
So ein Müll von der Kugelschreiber-Analog-Fraktion schon wieder...:
Screenshot eines Dialogfensters zur Bildgroesse mit Breite 147 cm, Tiefe 87 cm Hoehe 87 cm
Mit SH3D hat man alles, man darf sich nur nicht selber bescheißen. Ich messe mein sofa daheim aus - 3m - trage bei "Breite (cm)" 300 ein und fertig!
Oder ich schau online was für Maße dieses oder jenes Küchenteil hat - übernehme ich dann so in SH3D - passt.
Blaues Sofa auf Grundrissplan als Wohnzimmer-Einrichtung
Wow ja tatsächlich! Das Sofa ist jetzt 3m lang. Was man alles mit einem PC ohne Kugelschreiber machen kann, erstaunlich, und morgen fliegen noch Leute zum Mond, unvorstellbar.
*Ironie off*
mfg
WilhelmRo
WilhelmRo
Hier noch mein Konstruktiver Beitrag
Speise sollte 1,40m sein:
Grundriss eines kleinen Wohnraums mit Sofa, Esstisch, Küchenzeile, Schlafplatz und Türen.
und wo ist jetzt das Problem? Ich hab dir sogar zum Spaß mal mein 3,2m Sofa eingezeichnet. Auch ist der Esstisch von der Größe her "Obere Kante". Wenn du online schaust und du willst drei Stühle pro Seite, dann wird dir auch oft 1,9m statt 2,1m vorgeschlagen.
Auch finde ich die "reinragende" Küche nicht schlimm. Man nimmt Fußbodenheizung und fließt den "Allraum" ganz und gleich. Wird irgendwo Gemütlichkeit vermisst, leg schöne Teppiche hin.
mfg
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87167 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse mit Doppelgarage 150qm
1Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt - Seite 14115
2Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht - Seite 667
3Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
4Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 216
5Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
6Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
7Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
8Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
9Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
10Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 1285
11Einfamilienhaus mit kleiner Grundfläche, DG und Keller, Zustimmung Nachbar - Seite 531
12Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
13Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
14Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 230
15Jetzt der finale Grundriss - 189qm ohne Keller; Stadtvilla - Seite 424
16Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
17Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
18Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
19Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
20Baukosten Einfamilienhaus 190m² + Keller inkl. Einliegerwohnung - Seite 228
