Neubau Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse mit Doppelgarage 150qm
4,60 Stern(e) 13 Votes
kaho674
kaho674
Mach doch die Speisekammer einfach etwas tiefer. Die Küchentür hat doch noch genug Spiel. Versteh das Problem gar nicht:
Grundriss eines Raums mit Küche, Spüle, Schränken und Tür; violette Umrandung.
Wickie
Im Windfang steht eine lichte Raumhöhe von 2,21. Das stelle ich mir total bedrückend vor zudem die kleine Fläche. Diese Raumhöhe bezieht sich aber hoffentlich nur auf den Windfang?
Wugler1978
Eine Verbreiterung der Speis ist eine Idee. Wie breit sollte eurer Meinung die Speis mindestens sein?
Guter Punkt. Lichte Raumhöhe ist nur im Windfang 2,21. Da muss ich noch mal nachhacken ob man die gesamte Garage etwas höher macht. Das könnt allerdings schwierig werden, da ich an die Grenze baue und die Garage nur 3m hoch sein darf.
Hier muss der Architekt noch mal ran.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse mit Doppelgarage 150qm
1Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
2Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
3Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
4Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
5hoher und beheizter Sport-Raum neben der Garage? - Ideen gesucht - Seite 256
6Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 433
71,44 cm breiter windfang ? 27
8Windfang nachträglich an Rohbau anbauen 17
9Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? 94
10Lichte Raumhöhe im DG nicht eingehalten! Was sind meine Rechte ? 21
11Lichte Raumhöhe und Fensterhöhe. Standard des Anbieters 262.50cm - Seite 226
12Raumhöhe nach Modernisierung noch 220 cm 27
13Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
14Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? - Seite 220
15lichte Raumhöhe - wie viel sollte es sein? 28
16Welche Innen-Türhöhe bei welcher Raumhöhe Sammelthread 48
172,40m Raumhöhe mit Spotbeleuchtung ausreichend? 13
18Schräge Fensterinnenseite und zu niedrige Raumhöhe? 19
19Geringe Raumhöhe; höher bauen als genehmigt? 15
20Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
