auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen?
5,00 Stern(e) 6 Votes
StanSch
So, der Architekt kannte den Etos und hatte den wohl fast fertig in der Schublade .
Grundriss Erdgeschoss: offener Koch/Ess/Wohnen-Bereich, Büro, Diele, WC, HWR, Treppen, Eingang A
Obergeschoss-Grundriss: zwei Kinderzimmer, Schlafen, Bad, Flur, Treppe, Abstellraum.
Auf den 1. Blick sieht es so aus, als wenn alle Anforderungen umgesetzt wurden.
Das Wohnzimmer könnte vielleicht noch was tiefer sein, vielleicht kann man noch etwas nach planunten schieben und auf die Tagesgaderobe vor der Treppe verzichten und die Treppe offener gestalten. Den Bereich unter der Treppe könnte man noch überlegen als Speisekammer von der Küche aus zu nutzen. Ansonsten sehe ich im Moment nichts negatives.
Jetzt ist weder die Küche abgetrennt noch der Wohnbereich ... sollte nicht eines von beiden abtrennbar sein? Sonst ganz ok, wobei ich absolut kein Fan der gut 9 m mit Wohnen/Essen/Kochen bin.
KEVST
Kleine Zwischenfrage meinerseits.
Ich befinde mich auch noch in der Planungsphase. Bei deinem letzten Entwurf #278 ist mir aufgefallen das keine einzige Wand des OG auf einer des EG liegt. Selbst Fenster sind unter den OG Wänden geplant.
Ich habe bisher immer versucht Fenster und Wände im EG und OG anzugleichen und mich dadurch eher eingeschränkt. Spielt die Statik im Einfamilienhaus Bau also eher eine untergeordnete Rolle sodass man als Laie in der Grundrisserstellung außer Deckenspannweiten statisch nichts großartig beachten muss ? .
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87984 Beiträgen
Ähnliche Themen zu auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen?
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
3Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
4Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
5REH - Grundrissplanung - Küche zu klein - Seite 430
6OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 8104
7Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
8Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen - Seite 216
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
11Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 541
12Grundrissfrage, Garage, Treppe - Seite 533
13Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
14Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
15Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
16Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
17Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
18Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 893
19Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
20Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
