Welcher der beiden Wandaufbau-ten ist "besser" ?
5,00 Stern(e) 5 Votes
donny
wir sind aktuell in der Findungsphase unserer grundsätzlichen Bauweise. Wir haben aktuell 2 regionale Anbieter welche jedoch wesentlich, vor allen Dingen im Außenwandaufbau, von einander abweichen:
Wandaufbau A: Fermacell / Holzfaserplatte (Installationsebene) / OSB / Zellulose / Holzweichfaserdämmplatte/Putz (Wandstärke bei kfw55 total 37cm)
Wandaufbau B: Fermacell / Zellulose / Holzfaserdämmplatte / Putz (Wandstärke bei kfw55 total 31 cm)
Beide Hersteller produzieren Ihre Wände in geschlossener Halle incl der Fenster und Innenleben.
Ich bin der Ansicht das, wenn anständig gebaut wurde, auf die Inst.Ebene verzichtet werden kann. Zusätzlich entsteht dadurch Wohnraum.
Für uns ist dennoch die Frage ob der Wandaufbau B denn weitere Nachteile ggü. Wand A aufweißt.
Bei Haus A fungiert die OSB Platte als Dampfsperre. Bei Haus B ist die klassische Dampfsperre Fehlanzeige.
Entsteht mir dadurch ein Vorteil oder ein Nachteil (oder vielleicht beides)? Wohnt jemand der das liest möglicherweise in einem Haus mit Wandaufbau B ?
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt, etwas Licht in mein Wissensdunkel zu bringen :)
In diesem Sinne, Danke und Frohe Weihnacht
donny
wrobel
wrobel
Moin
Ich habe schon mit beiden Wandaufbauten gearbeitet. Ich würde mich immer für einen Wandaufbau mit Installationsebene entscheiden. Die vielen potenziellen Fehlerquellen sind dann auf einige wenige begrenzt. Auch nachträgliche Arbeiten sind dann einfacher auszuführen.
Weiter würde ich im Holzbau immer Witterungsschutz und Wärmedämmung/Außenwand trennen.
Olli
Bist Du sicher, daß da die wesentlichsten Abweichungen liegen und nicht nur die, die Dir am ehesten auffallen ?
Es sind oft nicht die "am Anfang der Reise" als geeignet vermuteten Parameter, die nachher die Entscheidung wirklich voranbringen.
Sind die beiden Anbieter denn sonst "zu" vergleichbar (beide große Marken oder beide kleine Zimmereien, ...) ?
donny
Da ich kein Fachmann bin, ist das nicht auszuschließen :). Meine Idee war es eben, mich erst mal von außen nach innen zu arbeiten. Sprich mit der Außenwand anfangen. Meinst du ich starte hier falsch ins Thema? Worauf würdest du besonders achten?
Olli
Wie meinst du das? Hat eine der beiden Wände keinen Witterungsschutz?
Danke euch beiden
wrobel
wrobel
Moin
Doch ein Witterungsschutz ist bei beiden vorhanden. Der Putz. Ich würde den Wandaufbau nur dahingehend ändern z.B. von Innen nach außen Ständerwerk mit Dämmung , Holzfaserdämmplatte , Luftschicht , Putzträgerplatte , Putz
Olli
Habe ich also richtig vermutet: Du hast Dir aus dem Faktenknäuel einfach einen Faden ausgesucht, an dem Du mal zuerst ziehst :)
"Falsch" na ja - es ist eine verständliche intuitive Vorgehensweise, mit der Du in bester Gesellschaft bist. Aber zielführend dann doch nicht so dolle.
"Besonders achten" würde ich erst´mal auf nichts parametrisches, sondern ich empfehle Dir mit der Erstellung Deiner Wunschliste zu starten. Also z.B. mit einer qualifizierten Raumliste. Die könnte beginnen mit "Wohnzimmer" und qualifiziert werden mit "ca. 30 qm, mit Essen, aber Kochen separat, eventuell Kamin".
Ich persönlich - aber das ist kein Universalrezept - begänne meine Eigenheimplanung immer mit meiner Ist-Wohnung - d.h. mit der Frage, warum ich die nicht 1:1 nachbauen würde; und dann die Stellen beschreiben, die anders sein müßten. Dann wären ggf. Zimmer hinzuzudenken (für Kinder, die noch geplant sind, oder für aufzutrennen gewünschte Funktionen - z.B. Kleiderschrank raus aus dem Schlafzimmer). Dann käme die Prinzipfrage: Räumeliste aufteilen oder Bungalow, zum Beispiel.
Was ist denn schon abgehandelt: Grundstück gefunden, Hausausstellungen besucht, ... ?
Dazu müßte man allerdings wissen, was für Anbieter es sind: bei Wandaufbau-Änderungswünschen werden kleine Zimmerer mitgehen, aber bei den großen Marken wird es bedeuten, eine andere zu nehmen.
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100915 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher der beiden Wandaufbau-ten ist "besser" ?
1Fertighaus - Wandaufbau - Seite 320
2Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
3Der ideale Wandaufbau beim Massivhaus 19
4Einfamilienhaus als KfW55 oder Effizienzhaus 70 bauen? - Seite 235
5Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? - Seite 216
6Mischfassade / Wechselfassade Wandaufbau 15
7Wie ergibt sich bei zweischaligen Wänden die "typische Wandstärke"? 14
8Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
9Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder! - Seite 92611882
10Größe Boiler in Zirkuswagen (mit Plänen) 20
11Styroporgranulat bei unterschiedlicher Rohbaufußbodenhöhe - Seite 319
12KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
13Wandaufbau eines Landhauses 25
14Bewertung Wandaufbau - Stahlskelett Fertighaus 11
15Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker 32
16Bester Wandaufbau im Fertighausbereich 22
17Wandaufbau Vergleich Heinz von Heiden vs. Team Massivhaus 16
18Wandaufbau bei Massivbauweise - Erfahrungen? 25
19Wandaufbau auf Kalkzementputz (wohngesund / mineralisch) 37
20Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
