Einseitiger oder zweiseitiger Kamin
4,00 Stern(e) 3 Votes
chrisw81
Liebe Forenmitglieder,
ich plane den Bau eines Einfamilienhaus und möchten auch einen Kamin einbauen lassen (gemauert).
Der Kamin soll zwischen Wohn- und Essbereich platziert werden. Der Standort des Schornsteins steht schon fest. Der Kamin soll neben den Schornstein und je nach einseitiger oder zweiseitiger Ausführung würde er mehr in den Raum hineinragen (siehe Bilder).
Ich hätte prinzipiell nichts gegen einen einseitigen Kamin, ich weiß nur nicht, ob ich schräg vom Sofa aus gut in die Scheibe sehen könnte. Daher die Überlegung des L-Kamins, wo man sehr gut schräg sehen kann. Dieser würde dann natürlich schon fast als "Raumteiler" fungieren, da er sicher ca. 80cm in den Raum ragen wird.
Was haltet ihr von den Ideen oder was denkt ihr würde besser aussehen?
Danke!
Detaillierter 2D-Hausgrundriss mit Wohn-, Ess- und Kochbereich, Treppe und Eingang.
Detaillierter Grundriss eines Hauses mit offenem Wohnbereich, Küche und Treppe
Deliverer
Die Threads mit den Vor- und Nachteilen von Kaminen im Neubau hast Du gelesen? Ich möchte die Diskussion hier nicht noch einmal führen, aber vielleicht löst das Nachlesen in dem Fall das Problem schon an der Wurzel...
chrisw81
Verstehe ich nicht so ganz..du wärst also komplett gegen einen Kamin? Was sollte es denn für Nachteile geben?
Domski
Knackige Antwort: Möglichst wenig Scheibe, möglichst viel Speichermasse, Ofen als Grundofen bauen. Keinen Turboheizer a'la Schwedenofen.
Ähnliche Themen zu Einseitiger oder zweiseitiger Kamin
1Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
2Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
6Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
7Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
8Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
9Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? - Seite 219
10braune Flecken über dem Kamin - Seite 210
11KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
12Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
13Kamin für KFW 55 Haus 22
14Kamin innen- oder außenliegend? - Seite 222
15Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
16Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? - Seite 211
17Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
18Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer - Seite 231
19Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
20Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
