Wohnraum Bauen auf bestehenden Grundbesitz - Ideen gesucht
4,70 Stern(e) 3 Votes
HausbauD
Wenn Ihr im Außenbereich liegt (davon kann man ja fast ausgehen, da alter Hof), ist die wahrscheinliche Antwort auf alle Optionen: Geht nicht, da nicht genehmigungsfähig.
Sicherheit bekommst Du mit einem Gespräch beim Amt oder einer Bauvoranfrage.
P.S. Warum siehst Du bei Deinen Optionen Einsparpotenzial - Kosten werden identisch sein? Wo ist der Unterschied in den laufenden Kosten? Hast Du jetzt eine höhere Flexibilität?
Wenn die Kosten bei allen Optionen höher sind als einen Baugrund + Neubau zu kaufen, wäre es natürlich nicht sehr sinnvoll. Ich gehe aber davon aus, dass es günstiger wird(?). In einer Wohnung ist man relativ flexibel wenn man den Job/Ort wechselt oder sich verkleinern/vergrößern will.
Wer baut denn dort? Stichwort "Altenteiler"
Lies mal den §35 Baugesetzbuch, dann weißt, was zulässig ist und was nicht. Ist es denn auch einer 35er Gebiet oder eher ein 34er? Mit dem Bauamt schon gesprochen?
Gibt es eine feste Definition von Außenbereich? Das Haus grenz an eine Bundestrasse und diese wiederum an einer sehr dicht bebauten Hauptstraße (allerdings ist das schon die Nachbargemeinde). Zur anderen Seite gibt es 3 Nachbarhäuser direkt neben an und weitere 3 hinter dem Haus (in welche Richtung auch ein Neubau geht).
Das Nachbargrundstück wurde allerdings vor 15 Jahren mal von Wiese als Bauland umgewidmet und dann eben bebaut.
Es ist also kein Kernortsgebiet, aber eben auch kein einsames Haus auf einsamer Wiese.
In der Gegend sieht man sehr viele Neubauten neben Höfen, aber dies sind wohl meist diese Austragungshäuser die Bauern ihren Kindern vererben können. In der Verwandtschaft gab es auch den Fall.
Was ist denn mit den anderen 2 Gebäudeteilen des Hofes (außer die Scheune)? Sind die bewohnt?
Das Haus ist bewohnt, die Garage wird eben als diese genutzt.
nordanney
Sag doch einmal genau, warum der Neubau neben dem Altbau günstiger sein wird, als der Neubau eines identischen Gebäudes auf einem anderen Grundstück. Ich habe nicht gesagt, dass es teurer wird.
Gehört Dir der Hof schon oder musst Du das Grundstück wie jedes andere Grundstück auch kaufen? Ist der Bauplatz am Altbau schon erschlossen (innere Erschließung) oder muss er wie bei jedem anderen Grundstück auch noch erschlossen werden?
Nein, die gibt es nicht. Einfacher zu sagen ist, dass alles Außenbereich ist, was nicht "Innenbereich" ist - also dort, wo es Bebauungspläne gibt oder aufgrund der geschlossenen Bebauung ein 34er Gebiet ist. Es soll keine Zersiedlung erfolgen, deshalb gibt es Außenbereich, in dem Grundstück. nicht gebaut werden darf (privilegierte Maßnahmen bzw. gem. §35 ausgenommen).
Stell doch mal einen Plan des Grundstücks nebst Umgebung ein.
HausbauD
Der Bau an sich wird nicht günstiger sein, bei der Scheune ja ggf. sogar teurer. Jedoch fallen die Grundstückskosten bzw. möglicherweise ein Teil der Erschließungskosten weg (da im Besitz, muss also nichts gekauft werden).
Das Haus ist voll erschlossen. Ob die Scheune dann quasi einfach verbunden werden kann oder neu erschlossen (mit vollen Kosten wie bei Neubau) werden muss, weiss ich nicht.
Habe einen Plan aus dem BayernAtlas, ist der ausreichend? Ansonsten kann ich den normalen Plan abfotografieren, aber der enthält m.M.n weniger Infos.
Gelb markiert habe ich die beiden möglichen Grundstücke (1 und 2), wobei 1 klar vorzuziehen ist und 2 schon in der Nachbargemeinde ist. Rot wäre der Anbau und in blau die Scheune.
Lageplan mit gelb markierter Hauptstraße, Grundstücksgrenzen und Gebäuden am Rand
Kartenansicht eines Dorfes mit gelber Hauptstraße, roter Markierung an einer Kreuzung
nordanney
Sieht nach den Bildern nach Außenbereich aus. In Deiner Gemeinde gibt es auch keinen Bebauungsplan für den Bereich oder keine Außenbereichssatzung.
Ruf doch den Siegfried im Bauamt an. Durchwahl -21 und frag doch nach.
Einen besseren Rat wirst Du hier im jetzigen Stadium nicht bekommen.
P.S. Die Scheune und der Neubau werden wohl eine ganz normale innere Erschließung bekommen müssen, wie jedes andere Haus auch. Du sparst lediglich das Grundstück.
HausbauD
Ich wollte erst mit etwas konkreterem auf die Gemeinde zugehen. Falls man sich bei Neubau oder Ausbau der Scheune nur den Grund, nicht mal aber einen Teil der Erschließungskosten einspart, spart man sich im Endeffekt wenige Tausend Euro.
Somit wäre eigentlich der Anbau die günstigere Variante.
Aber sind ja schon mal gute Infos.
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100916 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnraum Bauen auf bestehenden Grundbesitz - Ideen gesucht
1Kosten für Anbau und Teilmodernisierung bestehende Immobilie 32
2Grundriss-Planung Altbau aus den 30ern - Seite 463
3Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
4Grundstück mit Altbestand, Neubau nicht möglich 11
5Altbau sanieren oder Neubau? Erfahrungen? 35
6Renovierung oder Neubau? Hauskauf mit riesen Grundstück! 13
7Grundstück muss erschlossen werden. GU sagt das hat Prio! 35
8Grundstück voll Erschlossen, weitere Kosten? 10
9Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
10Keine Baugenehmigung solange Grundstück nicht erschlossen? - Seite 210
11Finanzierung Neubau realistisch? - Seite 212
12Anbau-Planung / Änderung - Seite 1172
13Haus aus dem 30-er Jahren. Sanieren oder Neubau? - Seite 425
14Neubau nach Drillingsgeburt. Freue mich auf eure Ideen. - Seite 250
15Lieber Altbestand mit Umbau oder Neubau 37
16Kostenschätzung bei Abriss und Neubau. 75
17Grundstück in Aussicht, Hausbau finanziell möglich? - Seite 19117
18Neubau oder doch Hauskauf und Sanierung in Bayern - Seite 468
19Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? - Seite 425
20Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen - Seite 211
