Einfamilienhaus 160 qm mit zwei Vollgeschosse ohne Keller
4,70 Stern(e) 3 Votes
face26
face26
Um was genau geht es Dir denn bei dieser Raumteilung? Hier hast ja jetzt „ganz“ zugemacht. Bei der geraden Treppe hattest das nicht.
Bookstar
Warum lässt du das nicht einen Architekt machen? Sorry aber ich finde da fehlt es an allem Ecken und Enden..
Für einen Laien finde ich das schon eine ziemlich gute gemalte Diskussionsgrundlage, um die Wünsche ggü. dem Architekten zu visualisieren, und "passender" vorarbeiten muß man dem nicht. Aber wohlgemerkt sollte danach ein Architekt darangesetzt werden, und nicht etwa ein GU-Zeichenknecht. Bei letzterem würde die Reise nämlich leider nach Senkjuforträweling gehen ;-)
Montaron
danke nochmal für euren Input. In der Zwischenzeit hatten wir einen ersten Termin bei nem Architekten. Er hat uns auch schon mal einen ersten Vorschlag mit einer möglichen groben Raumverteilung gemacht. Hab das jetzt mal schnell mit Sweet Home 3D nachgezeichnet, weil wir die Skizzen noch nicht mitnehmen durften. Find die Verteilung eigentlich sehr gut, in die Richtung werden wir jetzt weiter vorgehen. Seht ihr noch Potential oder grobe Schnitzer?
Offener Grundrissplan zeigt Küche, Essbereich und Wohnzimmer in Holzoptik
2D-Hausgrundriss mit mehreren Zimmern, Küche, Bad und Fluren, Maßenangaben sichtbar
Danke, Gruß,
Monty
Schnurrbart
Kleinigkeiten: geht ihr öfter in den Hauswirtschaftsraum oder in das WC nach dem Betreten des Hauses? Ich würde überlegen, ob ich die Haustüre versetzt.
Der Zugang zum Schlafzimmer über die Ankleide wäre auch denkbar.
Auch würde ich drüber nachdenken, ob man den Flur im OG etwas schmaler gestalten könnte - 10 - 20 cm schmaler.
Kannst du die Maße der Räume noch einzeichnen?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88819 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 160 qm mit zwei Vollgeschosse ohne Keller
1Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
2Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
5Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? - Seite 332
6Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 482
7Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
8Erfahrungen mit Architekten 15
9Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
10Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
11Kostenschätzung des Architekten 15
12Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
13Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
14Architekten finden - aber wie? - Seite 326
15Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
16Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
17Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
18Bauvorhaben mit Architekten 31
19Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
20Bezahlung des Architekten 16
