Grundriss Ideensammlung - Ideen und Anregungen erwünscht
4,80 Stern(e) 4 Votes
Der-w
Hallo liebes Forum,
da ich leider kein Programm habe um die Grundrisse selber zu zeichnen würde ich mich freuen wenn ihr mir etwas unter die Arme greifen könntet.
Es ist eben schwer auf dem Papier mal schnell was zu zeichen und sofort die 2m Höhe im DG und die Raumfläche zu haben und würde mich deshalb freuen wenn ihr mir helft.
Zu den Bauinfos:
Satellitenbild eines Grundstücks mit gelben Umrisslinien und blauer Markierung
linke Seite ( von vorne drauf geschaut) ist eine Bebauung an ein anderes Doppelhaus verpflichtend(siehe Bild)
Baufenster: 12m tief / 10m breit (Blauer Kasten)
Satteldach 40°
Untergeschoss: Einliegerwohnung aber mit separaten Schlafzimmer.
Erdgeschoss: Speisekammer und Arbeits/Gästezimmer
Obergeschoss:Zusätzlich eventuell ein Kinder und Hauptbad (für die Eltern) im Obergeschoss.
Danke für eure Ideen/Fragen/Anregungen,...
Z
Zaba12
Den Usern die Hilfestellung geben geht es nicht anders.
Ich kenne u.a. Katja die aus Spaß an der Freude Grundrisse analysiert und Alternativen aufzeigt.
Wir haben hier niemanden (laut meiner Einschätzung) der Dir hier Grundrisse mit einer professionellen Anwendung "zeichnet"
Es gibt nichts besseres als auf Millimeterpapier einen Grundriss zu zeichnen um ein Gefühl zu bekommen wo, was in welcher Größe hin soll.
Der Grundriss welcher dir gefällt hat ja noch nicht mal einen Eingang im EG. Bei einer separaten Anliegerwohnung müsstest du dich in deine Wohneinheit beamen lassen um rein zu kommen.
Bitte fülle auch die angepinnte Vorlage aus, damit man sich hier ein Bild über das Vorhaben machen kann, den die Infos sind schon dürftig.
Somit wäre ein wenig mehr Input deinerseits wünschenswert :)
Der-w
Oh das hatte ich vergessen zu erwähnen.
Das ist ein Hanggrundstück. Das blaue Fenster ist schon komplett auf UG-Ebene also es müsste kein Aushub mehr gemacht werden. Man sieht auf dem Plan die gelb eingezeichnete Doppelgarage welche schon existiert. Diese ist unterkellert.
Es könnte also rechts der Eingang gemacht werden.
Größe des Grundstücks :410 qm
Hang: ja bzw eine Ebene versetzt
Grundflächenzahl: 0,4
Geschossflächenzahl :0,8
Baufenster, Baulinie und -grenze: siehe Bild
Randbebauung: wie eingezeichnet
Geschossigkeit:2.5 (aber incl. UG/Keller), 1.5 ab Straßenkante
Dachform: 40° Sattel
Der-w
Proffesionell erwarte ich auch nicht. Ich würde nur mal gern ein Gefühl bekommen wenn man wirklich nur geringste Power reinstecke wie groß die Räume bei der Anpassung von Dach und Abmessungen werden.
Am Beginn des Forums ist
https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissplanung-unbedingt-vor-beitrag-erstellung-lesen.11714/
verlinkt.
Du willst hier Tipps zu einem Grundriss und gibst nichtmal die rudimentärsten Infos preis. *kopfschüttel*
Grundstücksmaße ... von wo bis wo Gefälle, das sieht nach einem starken Sprung aus.
Und, wenn du von rechts oder links sprichst, dann nehme als Basis immer den zur Verfügung gestellten Plan und nicht irgendwelche Positionen, die man erstmal einnehmen muss, um dann rechts oder links zu sehen.
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 88012 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Ideensammlung - Ideen und Anregungen erwünscht
1Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
2Passende Grundrisse zu all unseren Anforderungen - Seite 466
3Beispiel-Grundrisse für lange, schmale Häuser? 18
4Grundriss Stadtvilla ohne Keller 185qm - Tipps 35
5auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen? - Seite 2287
6Grundriss Fails Sammelthread - Grundrisse die keiner wollte 25
7Zum Notartermin verschiedene Grundrisse erhalten 10
8Welcher der Zwei Grundrisse ist besser? 20
9Feedback zu unserer Grundrissidee, kleines Baufenster - Seite 9127
10Bauland um Gartenland erweitern - Auswirkungen auf Baufenster 20
11Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 8129
12Keller ja oder nein bei großem Baufenster? - Seite 212
13Bauen ohne Baufenster NRW 13
14Baufenster auf der Flurkarte - Genehmigung 39
15Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 953
16Flächennutzungsplan verbindlich? Evtl Baufenster auf Waldgebiet?! 31
17Bebauungsplan, Baulinie, Baugrenze, Baufenster 14
18Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU - Seite 1278
19Welches Baufenster bei Paragraph 34 - Seite 214
20Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster - Seite 240
