KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich?
matte
Dann lass die Aktoren in de HK-Verteiler Setzen und gut is es.
Sind da die Preise für die Aktoren schon dabei? Eher nicht, oder?
Das wäre noch zu prüfen, wie die Aufteilung der Aktoren sich dadurch verändert. Ich hätte einen Zusätzlichen Aktor benötigt, weil ich im EG 2 Kanäle mehr benötigt hätte, die im OG ungenutzt geblieben wären.
Aber selbst mit einem zusätzlichen Aktor fährst du dann immer noch billiger wie mit seiner Mischkalkulations-Zentral-Lösung.
€: Ich seh das mit den Vorteilen einer Zentralanordnung der Aktoren bei den Heizungsaktoren noch mal entspannter als bei Schaltaktoren. Einmal verkabelt, werden die wohl erst wieder angefasst, wenn der Aktor übern Jordan geht.
Bei Schaltaktoren kann es schon mal vorkommen, dass man was umklemmen lässt, weil man plötzlich eine Steckdose schaltbar haben will, usw...
R.Hotzenplotz
Ok, damit kann ich was anfangen. Günstiger definitiv. Ich wusste nur nicht, ob es funktionale Nachteile gibt.
Auf der anderen Seite sind ja auch diverse Posten in der Rechnung mit Preisen von Artikeln (incl. Montage), die der Elektriker mit Preisen auf Basis von Internetpreisen angegeben hat. Und der hat ja auch Aufwand mit der Planung, Koordination etc.
Ich bin auch ein Freund des Verhandelns, wo es angebracht ist und es gibt auch Positionen, wo drüber gesprochen wurde aber am Ende muss man auch dafür sorgen, dass der Elektriker zufrieden mit dem Auftrag ist.
R.Hotzenplotz
So wurde es jetzt heute auch final im Rohbau besprochen. Endlich durch das Kapitel!
Der Elektriker hat derzeit Probleme, gutes Personal zu bekommen. Der kam vorhin auf die Baustelle und ist wie ein HB Männchen dadurch und hat seinen SUB angerufen. Er wird für die kommende Woche umplanen und sich vermutlich selbst stärker einbringen. Es gab mehrere Terminverschiebungen und jetzt hat er (min.) eine Baustelle zu viel parallel laufen.
R.Hotzenplotz
Ich habe mir einen Spiegelschrank Unterputz für das Elternbad ausgesucht. Lt. Elektriker ist der aber nicht per KNX ansteuerbar.
Hat jemand einen Hersteller, der das bietet?
Alex85
Nein. Die teuren Dinger haben alle integrierten Firlefanz, an den man nicht dran kommt.
Das macht die Auswahl leichter, auf das integrierte Dimmerzeugs etc. einfach direkt verzichten, spart Geld
Im Forum KNX / EIB gibt es 73 Themen mit insgesamt 2451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich?
1Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? - Seite 423
2Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen - Seite 678
3 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
4KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
5Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
6Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
7Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
8Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
9Baustoffe werden auf der Baustelle gestohlen 12
10Müll auf der Baustelle - Was ist tolerierbar? 138
11Ausgangsbeschränkung: Darf ich in Bayern noch zur Baustelle fahren? 73
12Baustelle zum lüften besuchen? 17
13Hausbau- eine ewige Baustelle? - Seite 333
14Kamera / Handy für Dokumentation in der Werkstatt oder Baustelle 13
