Zusätzliche Dachdämmung (BJ 78)
4,00 Stern(e) 3 Votes
deewd
wir sind gerade dabei ein Obergeschoss unter dem Dach zu renovieren. Das Haus stammt aus dem Jahr 1978, dementsprechend fällt die vorhandene Dämmung nicht so üppig aus. Nun stellt sich die Frage, ob man da noch etwas machen kann, ohne gleich alles neu zu machen (dafür reicht das Budget leider nicht).
Das Dach sieht derzeit so aus:
Dachboden mit Holzbalken und reflektierender Dämmfolie zwischen Sparren
Die alten Paneele sollen runter und dann entweder neue oder Rigips (dann natürlich noch tapezieren) drauf. Dafür würde ich noch zusätzliche Latten anbringen, um den Abstand zu verringern, der ist noch zu groß. Evtl. auch die alten gleich ersetzen, je nachdem.
Derzeit besteht die Dämmung aus ~16cm Glaswolle (alukaschiert). Auf den Dachsparren unterhalb der Ziegel befindet sich noch eine Deltafolie.
Nun stellt sich die Frage, ob es möglich ist die Dämmung noch etwas zu verstärken. Die auf dem Bild quer verlaufenden Latten sind 58mm tief, also hätte ich da 50mm Dämmung (Glaswolle, Steinwolle?) reingemacht. Macht das Sinn? Wie sieht es mit einer Dampfsperre aus? Wo würde ich die anbringen?
Andere Vorschläge?
Danke vorab für eure Antworten
dertill
Bei 16 cm vorhandener Mineralwolle-Schicht macht es Sinn diese zu verstärken. Wenn ohnehin 58er Latten dran sind, kann man die auch nutzen. Ich würde eher 60er Dämmung nehmen und die gut festdrücken. Bei der Dicke am besten 032er nehmen, kostet nur wenig mehr. Glas- oder Steinwolle ... Glaswolle ist halt günstiger, Steinwolle Sollte die Hitze im Sommer etwas mehr draußen halten, aber auch nur minimal. Beides ist nicht verkehrt.
Bei 16 cm vorhandener Stärke und Alukaschierung innen kann man auf eine zusätzliche Dampfbremse innen verzichten - empfehlen würde ich das aber nicht, vor allem weil die Alukaschierung schon erkennbar beschädigt ist. Idealerweise die Alukaschierung entfernen/zerstören, neue Dämmung aufbringen und INNEN eine Dampfbremsfolie anbringen, dann Gipskarton drüber.
Andere Vorschläge?
Auch wenn das Geld da WÄRE, würde ich die alte Dämmung drin lassen und nur wie beschrieben verstärken.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zusätzliche Dachdämmung (BJ 78)
1Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
2Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
3Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
4Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
5Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
6Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
7Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
8Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
9Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
10Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
11Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
12Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses - Seite 214
13Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
14Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
15Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 527
16Schiefe Wand dämmen / Hohlraum vor oder hinter Dämmung - Seite 420
17Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
18Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
19Dachdämmung aus 1986 erneuern? - Seite 529
20Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
