5,00 Stern(e) 306 Votes
Metalwerner
Metalwerner
So sieht das auch viel besser aus als helle Klinker mit kontraststarken Fugen.
@Metalwerner: was ist denn das für eine Beplankung, die äußerlich anders aussieht, aber im Grundriss nicht nach anderer Gesamt-Wandstärke aussieht als bei den anderen Außenwänden ? - respektive: was hat die denn für eine Unterkonstruktion ?
Wenn ich mich recht erinnere, von innen nach außen: Rigipsplatte, osb-Platte 20mm, Steinwolle 200mm, wieder osb,100mm pavatex holzfaserdämmung, dann der Putz. Insgesamt so 40 cm. Kfw 40 eben.
munger71
Dann will ich auch mal ein paar Bilder von unserem Haus einstellen. Das Gerüst ist inzwischen weg und das Gesicht des Hauses zeigt sich.
Modernes zweigeschossiges Haus auf Baustelle mit großen Glasfenstern und Balkonen.
Balkon mit Geländer Blick auf grüne Felder und entfernte Häuser im Dorf
Baustelle mit Bagger vor Wohnhaus, Zäune, Erde und Baum im Vordergrund
tomtom79
tomtom79
@Metalwerner klasse absolut top preislich kann ich mir denken wo es hin geht.
Und ja wenn ich keine Kinder hätte würde ich wohl auch so bauen.
Aber warum den Pool nicht draußen oder kommt da noch was?
@munger71
Hinten hui vorne pfui Spaß. Aber bei den Fenster auf der Strasse hättet ihr bisschen mehr auf die Ansichten achten müssen.
Und dieser kleine Dachüberstand sieht top aus, Wir haben ca. 80cm, hat Vorteile wenn es regnet da wird nichts nass ums Haus sieht aber nicht so modern aus.
munger71
Ich habe von vorne noch eine andere Ansicht ...
Wir haben 50cm Dachüberstand. Ich gebe DIr aber Recht: Je mehr desto besser. Und ich finde trotzdem dass es modern aussieht.
Mehrgeschossiges Haus im Rohbau auf Hang, Bauzäune, Baumaterialien vor Straße.
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100914 Beiträgen
1Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
2Spitzboden OSB platten Messgerät 15
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
4OSB Platten im Spitzdach 17
5OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
6Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
7OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
8Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
9Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
10Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
11Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 217
12Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
13Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
14Dachüberstand bei Stadtvilla mit Walmdach 17
15Dachüberstand Stadtvilla mit Zeltdach - Seite 212
16Dachüberstand beim Satteldach als Fassadenschutz? 26
17Dachüberstand nach Genehmigung änderbar? 17
18Dachüberstand bei Massivdach? 16
19Arlo pro 2 - Dachüberstand - Stromversorgung 11
20Dachüberstand 10cm - Beispielbilder 14
