Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
4,10 Stern(e) 34 Votes
kaho674
kaho674
Da bin ich schon lange am Grübeln, wie man da ein Fenster hinbekommen kann...sieht das gut aus, wenn dann vor dem Fenster die Treppenwange verläuft? Machbar ist es sicher, aber sieht es gut aus? Wäre vom Platz her auch ein schmales Fenster über der Treppenwange möglich?
Ich find's cool. Aber da sagt sicher jeder was anderes. Und der Treppenbauer muss auch mitspielen.
chrisw81
Auf die Gefahr, mich zu wiederholen: in einem Haus der aktuellsten Dämmgeneration läuft ein Gemütlichkeitskamin nur alle Jubelpfingsten. Das legitimiert m.E. nicht, daß er sich bei der Grundrissplanung als Knackpunkt aufspielt.
Stimme dir vollkommen zu. Aber ich weiß nicht, was Dämmung mit Kamin zu tun hat. Im Herbst/Winter mache ich den Kamin eben oft an, egal bei welcher Dämmung. Und dazu gern das Fenster auf, wenn es zu warm wird :-; Aber klar, es darf sich nicht alles nur um den Kamin drehen. So wie sich nicht alles um einen Wandschrank im Flur drehen muss. In dem Fall würde ich eben eher auf den Wandschrank verzichten. Dafür das Gästezimmer kleiner machen usw.
kaho674
kaho674
...So wie sich nicht alles um einen Wandschrank im Flur drehen muss. In dem Fall würde ich eben eher auf den Wandschrank verzichten. Dafür das Gästezimmer kleiner machen usw.
Ich finde diese Aussagen irgendwie absurd. Welcher Wandschrank? In Deinem Entwurf sehe ich keinen. Und wenn das winzige Gästezimmer noch kleiner wird, was genau soll das bringen? Bitte mal Skizze machen, was Du dadurch gewinnst.
Das ist alles so unkonkret. Mein letzter Stand ist die Möblierung aus #15. Hab ich was verpasst?
…So wie sich nicht alles um einen Wandschrank im Flur drehen muss. In dem Fall würde ich eben eher auf den Wandschrank verzichten. Dafür das Gästezimmer kleiner machen usw.
Man kann auf einen Garderobenschrank verzichten und sich sein ganzes Leben in diesem Haus ärgern, weil Klamotten von drei/vier Personen unter der offenen Treppe voller Unordnung sorgen und einstauben.
Man kann natürlich auch das Gästezimmer, welches zur Not ja eigentlich als Schlafzimmer dienen soll, noch kleiner machen, damit dann aber nichts mehr stimmt.
Wo soll es denn kleiner werden? Wo soll den die Garderobe hin?
Man könnte die Treppe auch zu machen und darunter.... [emoji2]
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88832 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
1Wandschrank mit 10cm Breite? 11
2Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin 17
3Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
4Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
5Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
6Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
7Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
9Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
10Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
11Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
12Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? - Seite 219
13braune Flecken über dem Kamin - Seite 210
14KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
15Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
16Kamin für KFW 55 Haus 22
17Kamin innen- oder außenliegend? - Seite 222
18Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
19Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? - Seite 211
20Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
