Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf
4,80 Stern(e) 5 Votes
Flur OG ist recht dunkel oder habt ihr Oberlicht eingeplant?
Zeichne mal bitte im Schlafzimmer euer Bett mit den tatsächlichen Abmessungen ein. Mir kommt das Bett etwas schmal vor.
Evlt. Zugang Ankleide - Flur
Elternbad Bereich Badewanne, Waschbecken, Zugang Dusche wirkt recht beengt.
EG
Statt vollständiges Bad, hätte ich nur ein Gäste-WC geplant und die übrige Fläche zur Haustechnik. Ihr habt wenig Abstellfläche im Haus. In die Speisekammer paßt nicht viel.
MBS2201
Leider ist kein Oberlicht eingeplant. Es werden aber keine Mauern um die Treppe/Treppengang wie eingezeichnet platziert sondern ein Glasgeländer verbaut um es ein wenig luftiger wirken zu lassen.
Bett hat laut Zeichnung 2m x2,50m. Wir werden aber die Breite der Ankleide anpassen wenn das OG gebaut wird. z.B statt 4.20 reduzieren auf 3.80m
EG
Die Dusche ist gedacht wenn Verwandte eventuell mit einziehen oder wir im alter nicht mehr so das OG verwenden können. Dann läßt sich relativ leicht ins EG umziehen.
Spots sind halt künstliches Licht.
Oberlicht oder Glastüren. Wobei da nur der Hauswirtschaftsraum für Glastüren übrig bleibt. Mehr fällt mir da nicht ein.
Wenn du daran denkst Verwandte oder selber das EG im Alter zu nutzen, dann plane es bitte barrierefrei. Freiwillig zieht ihr nur ins EG, wenn ihr die Treppe ins OG, selbst mit Hilfsmitteln, zu schwer wird.
Hmm ... Zugang zur Ankleide direkt neben dem Kopf vom Bett. Badezimmereingang auch an der engsten Stelle.
Wie sollen denn die 13 qm der Ankleide effektiv genutzt werden? Wie soll da möbliert werden?
Ich würde wohl auch über die Ankleide das Schlafzimmer und das Bad erschließen. Bin aber auch noch nicht ganz schlüssig wie.
Wo war noch Norden? Planoben?
Vermutlich deswegen ja die Größe, daß man sie nicht so effizient nutzen muß
Hmm ... Zugang zur Ankleide direkt neben dem Kopf vom Bett. Badezimmereingang auch an der engsten Stelle. [...]
Das ist mir auch sämtlich aufgestoßen.
Ich schon: alles auf Anfang. Und dann von oben nach unten entwickeln, offenbar ist das OG hier so viel vertrackter mit dem, was da unter einen Hut soll. Kinder stehen eh nicht so auf Balkone, als Jugendliche vielleicht zum Hanf ziehen, dafür braucht es den fetten Flächenanteil am Grundriss nicht. Also weg damit und dann wie gesagt das OG zuerst.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf
1Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
2Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
3Vorstellung Bauvorhaben, Kritik erwünscht, mediterrane Terrasse. - Seite 529
4Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
5Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
6Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 336
7Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
8Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
9Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
10Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
11Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
12Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 256
13Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
14Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
15Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 357
16Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
17Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
18 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
19Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
20Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
