Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen
4,00 Stern(e) 9 Votes
angoletti1
Naja, hat ja jeder seine eigene Sicht der Dinge, aber wenn man es selber macht, könnte man ruhig etwas großzügiger sein.
- mit 5x16mm² in den kleinen Verteilerkasten in der Garage.
- 1x 32A Dose
- 2x 16A Dose
- eine Sicherung für die Garagentore
- eine Sicherung für Lampen
- eine Sicherung für Außensteckdose(n)
- eine Sicherung für Steckdosen allgemein
- 3 Sicherungen für Werkbankstrom
- Netzwerkkabel nicht vergessen
Caspar2020
- 1x 32A Dose
- 2x 16A Dose
Natürlich. Warum soll ich noch mal mit Kabeln in die Garage die 82A pro Phase vertragen?
Vergessen hast du aber definitiv die RCDs. Egal was man macht, man sollte die Garage/Außensteckdosen über nen separate(n) RCD laufen lassen.
Caspar2020
Musste schnell gehen. Trotzdem ist 5x16 für ne Garage ein wenig überdimensiort; aber auf der anderen Seite keine RCDs aufgeführt...
Wastl
Je nachdem wie viel Platz man in der Garage hat und was man da machen will?! Ich habe eine einfach Garage, in welcher mein Auto steht. Ich brauch eigentlich nur manchmal Strom für Batterieladegerät / Staubsauger / ein Licht für Nachts und Strom für den Torantrieb. Meinen Starkstrom habe ich noch nie benutzt.
ti-mar90
Da es thematisch ganz gut passt, hole ich mal diesen alten Thread raus..
Wir bauen aktuell eine Doppelhaushälfte vom Bauträger. Morgen ist die finale Bemusterung. Zu unserem Haus gehört ein Carport inkl Fahrradabstellraum. Standardmäßig liegt hier kein Strom. Für 500€ können wir aber grundsätzlich Strom und eine eigene UV im Carport bauen lassen. Eine normale Streckprobe ist dann dabei.
Nun die Frage: worauf muss ich morgen achten, dass dieser Stromanschluss/UV später genug hergibt um eine 22kw wallbox installieren zu lassen, falls wir mal elektrisch fahren. Abgesehen davon werden wir außer Strom und Licht zukünftig nichts benötigen.
Ist das so einfach zu sagen? Das wichtigste ist vermutlich, dass die Erdkabel einen ausreichenden Durchmesser haben?
Danke für eure Hilfe
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 836 Themen mit insgesamt 13684 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen
1Strom vom Haus in die Garage legen 11
2Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
3Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
4Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
5Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
6Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
7Garage im Haus oder Carport daneben 10
8Garage, Carport oder beides? 12
9Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
10Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
11Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
12Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
13Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
14Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport - Seite 346
15Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
16Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
17Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? - Seite 215
18Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
19Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
20Garage als Grenzbau - Ideen - Seite 317
