Walmdach - ideale Neigung?
4,80 Stern(e) 4 Votes
R.Hotzenplotz
Hallo!
Wie es aussieht, bauen wir ein Haus mit Walmdach. Dahin gehend gibt es ja diverse verschiedene Neigungswinkel, wie ein solches Dach ausgerichtet sein kann.
Besser gefällt uns ein stumpferer Neigungswinkel. Wie hier in der direkten Ggü.-Stellung bei dem rosaroten Haus. Die häufiger anzutreffende Variante ist wohl die bei dem linken Haus dargestellte Neigung.
Der Architekt sagte bereits, die Variante mit stumpferem Winkel ist die teurere Variante. Gibt es ansonsten noch Vor- und Nachteile, die man bei einer solchen Abwägung abseits eventueller baurechtlicher Punkte beachten sollte?
Außenansicht mehrerer bunter Wohnhäuser mit Gärten und Bäumen
bau.herr
bau.herr
Hallo
Zum einen ist die Dachneigung ein Aspekt der Optik zum anderen entscheidet die Neigung über die Nutzung des Dachboden. Wenn ihr bspw. den Dachboden ausbauen und als Wohnfläche nutzen wollt bzw. eine große Nutzfläche (Keller Ersatz) haben wollt kommt ihr an eine große Neigung nicht drum herum.
Gruß
bau.herr
bau.herr
Die Dachneigung könnte auch zur optimalen Ausrichtung einer Solar bzw. Photovoltaikanlage relevant sein.
R.Hotzenplotz
Nun, Du hast ansonsten mehr Stauraum
Ich mag die flachere Version auch lieber.
Gruß, Yvonne
Du kennst ja das Projekt, um das es geht. Da ist kein Stauraum unterm Dach mehr erforderlich.
Der Architekt hat vorgeschlagen, für die Zukunft eine Photovoltaik-Vorbereitung mit zu beauftragen. Einen Zusammenhang zwischen den zwei Dachneigungen hat er noch nicht mit uns besprochen.
Im Forum Dach gibt es 805 Themen mit insgesamt 6705 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Walmdach - ideale Neigung?
1Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
2Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
3Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
4Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
5Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
6Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
7Aufsparrendämmung bei bestehender Photovoltaik gewünscht 11
8Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? - Seite 681
9Welche Dachneigung ist sinnvoll 10
10Photovoltaik Beratung: 45° Walmdach Nord/Süd 34
11Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden - Seite 374
12Grundriss-Check Doppelhaushälfte - Optimierung allgemein + Stauraum - Seite 218
13Neubau: Dachgeschoss Ausbaufähig oder nicht 14
14Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
15Lüften im gedämmten Dachboden 23
16V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
17Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
18OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
19Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
20Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
