Bauantrag oder Bauanzeige
4,30 Stern(e) 3 Votes
Escroda
Ob tatsächlich jemand vom Bauamt mal durch die Straßen zieht und schaut, wer alles ungenehmigte Baumaßnahmen durchgeführt hat, ist eher unwahrscheinlich.
Sehe ich genauso, zumal in Brandenburg, wie auch in den meisten (oder allen?) Bundesländern, nicht überdachte Terrassen verfahrensfrei sind. Da muss der Nachbar schon mehr als nur einen Tipp liefern, bevor die Bauaufsicht einschreitet.
Dass Du keine Genehmigung brauchst, heißt natürlich nicht, dass Du die Vorschriften nicht beachten musst, wie z.B. die Festsetzungen des B-Planes. Baust Du entgegen den Festsetzungen außerhalb des Baufensters oder überschreitest die Grundflächenzahl, wäre das Futter für den unliebsamen Nachbarn. Der müsste sich aber schon sehr gut im Baurecht auskennen, um eine Beschwerde zu formulieren, die die Bauaufsicht tätig werden lässt.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3169 Themen mit insgesamt 43125 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauantrag oder Bauanzeige
1Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? - Seite 426
2Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl - Seite 431
3Grundflächenzahl gegen Sonderzahlung erhöhbar? 15
4Frage zur Bestimmung der Grundflächenzahl 10
5Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
6§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
7Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
8Grundflächenzahl mehrere Flurstücke 22
9Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
10Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
11Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung 18
12Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
13Grundflächenzahl vergrößern durch Zukauf von Grünland? - Seite 219
14Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
15Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
16Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen 19
17Prüfung Einhaltung Grundflächenzahl (Grundflächenzahl) im Neubaugebiet 11
18Grundflächenzahl nach Realteilung des Grundstücks für Doppelhaushälfte 10
