Versickerung von Regenwasser, welche Methode?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Evolith
@Evolith das hängt stark vom Boden ab. Was habt ihr für einen Kf-Wert angegeben?
Ich komme bei einer Dachfläche von 140 qm auf 14 Boxen. Liegt am nicht so tollen Kf-Wert. Da sind eure 24 doch fast harmlos
Wir haben ja die Besonderheit, dass wir den Boden um einen Meter aufgeschüttet haben. Sprich unter der Anlage wäre der Wert bei 0.00009 (hoffe die Nullen stimmen). Drum herum und auch noch etwas darunter ist Schotter und dann halt noch das Kiesbett. Sprich zur Seite geht das Wasser super weg, nach unten hin eher mäßig.
305er
305er
Also wir hatten 160 qm Dachfläche angegeben und auch nur das. Ansonsten versickert es über den Boden.
Also nur das Regenwasser vom Dach müssen wir zu Versickerung bringen.
Ich hoffe das stimmt
Es kommt wie gesagt auch auf den Boden an, wir haben Kies angegeben (steht ja auf ner Kiesschicht), ansonsten wäre es Sand LAGA Z0.
Dazu kommt noch die Region, bei uns wird hier mit n=0,2 und Zuschlagsfaktor fz=1,2 gerechnet.
Gegen den Tunnel entschieden wegen?
RobsonMKK
RobsonMKK
Leider nicht. Du musst auch das Regenwasser von Auffahrt und Zuwegung abführen.
Weil ich 16 Tunnel bräuchte anstatt 14 Sickerboxen. 16 Tunnel bedeuten eine Flächen von 15 m², die Sickerboxen brauche aber nur knapp 9 m²,
Aber dann hättet ihr ja, von meiner Denke aus, unterhalb der Rigole noch eine unterirdische "Sickermulde" die im Kies speichert und von dort aus weiter abgibt.
Ihr müsste ja bei Graf einen Wert für die Rigolenberechnung angegeben haben. Die Menge der Rigolen sieht für mich eher nach 10^-5 aus (vermutlich aus einer der tieferen Schichten aus dem Bodengutachten entnommen). Ich würde da mal ein Beratungsgespräch machen und den Aufbau des Bodens ins Spiel bringen. Bei so viel Kies, Sand und Schotter kann ich mir das irgendwie kaum vorstellen.
305er
305er
Von Auffahrt und Zuwege?
Wie soll das gehen? Also wie soll ich da das Wasser sammeln und zu Versickerung bringen?
Der Boden ist ja wasserdurchlässig.
Unser Hausbauer hat bei der ursprünglichen Berechnung, da wir beim Bauantrag eine Mulde angegeben haben, auch nur die 160 Quadratmeter Dachfläche genommen.
Evolith
Daher kamen ja meine Bedenken. Die untere Wasserbehörde hat uns eine Muldengröße von 50m² ausgerechnet (3m x 17m x 0,3m Tiefe). Ich hatte dem Graf-Berater auch geschrieben, dass wir mit Schotter nen Meter aufgeschüttet haben, aber scheinbar ist das nicht angekommen. Wahrscheinlich sollte ich den wirklich mal anrufen.
RobsonMKK
RobsonMKK
Ganz einfach, mit einer Auffang rinne. Es dürfen keine Abwasser über öffentliche Wege abgeleitet werden (musste ich auch gerade erst lernen). Bei einem stärkeren Regen wird dein Pflaster das nicht so schnell versickern, daher muss dort halt eine Rinne hin.
Das oder aber schauen was es in der Region für Unternehmen gibt die sowas mit begleiten können.
Eventuell auch einfach mal mit dem Baustoffhändler sprechen den Graf mit angegeben hat.
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Versickerung von Regenwasser, welche Methode?
1100m² Einfahrt pflastern - Seite 349
2Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? - Seite 211
3Verdichteter Schotter mit Kieswaben als Stellplatz? 13
4Regenwasser versickern lassen - Preisgünstige Möglichkeit? 20
5Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
6Dach-Entwässerung in die Rinne oder über ein Traufblech 15
7Sand, Schotter und andere Erdarbeiten - Seite 532
8Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
9Erdarbeiten. Wie rechnet Ihr Schotter und Erdaushub? 10
10Schotter verdichten ohne Rüttelplatte 20
11Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
12Regenwasser für das Haus nutzen ?! 24
13Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
14Versickerung von Regenwasser 10
15Regenwasser sammeln oder Brunnen bohren? 43
16Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
17Kostenberechnung Versickerung Entwässerungsantrag - realistisch? 12
18Oberflächenwasser Art der Versickerung 17
19Angebot für Dimension für Versickerung gerechtfertigt? 10
20Versickerung nicht möglich - was tun? 15
