Gastherme oder Luftwärmepumpe
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bieber0815
Hmm, dann ist die Gastherme zu teuer. Die sollte eigentlich klar günstiger sein als die Pumpe.
Jein, es war bei uns ebenso. Standard des Bauträgers war eine Rotex HPSU Compact (Luft-Wasser-Wärmepumpe). Im Falle einer Gastherme hätte man zunächst den Gasanschluss kalkuliert und dann -- in Ermangelung eines kreativen Energie-Experten -- noch die Solarthermie oben darauf gepackt. Für uns, in der konkreten Situation, war die Luft-Wasser-Wärmepumpe günstiger als eine Gasbrennwerttherme. (Detailliert ausgearbeitet wurde die Variante Gas aber nicht!)
In anderen Konstellationen kann das anders sein. Zumindest den Gasanschluss sollte man aber nicht vergessen, wenn man rechnet ... .
RobsonMKK
RobsonMKK
Wenn der BU im Normalfall Luft-Wasser-Wärmepumpen verbaut, sind die Konditionen halt besser als für Gas.
So einfach könnte die Erklärung sein.
lexi1981
Ja, ich werde mal abklären, was für eine Gasbrennwerttherme alternativ eingebaut werden würde.
Ansonsten ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe grundsätzlich eine gute Sache für unsere Parameter, oder?
Alex85
Bei der Frage nach Gas gleich klären, ob der Anschluss noch extra kommt und ob Solarthermie mit drin ist. Zudem kostet auch der Schornstein Geld, der nur wegen Gas benötigt wird, sofern kein Ofen gewünscht, und mindestens Auswirkung auf die Optik des Gebäudes hat.
Luft-Wasser-Wärmepumpe passt. Diese ist mit 4kw eher klein dimensioniert, normalerweise liest man hier eher von großen Wärmeerzeugern. Ich würde versuchen, die Größe der Wärmepumpe von einer vorzulegenden Heizlastberechnung abhängig zu machen. Nur so kann die richtige Dimensionierung erfolgen. Ist die Wärmepumpe zu klein dimensioniert steigt die "Gefahr", dass mittela Heizstab zugeheizt werden muss = hohe Verbrauchskosten
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 820 Themen mit insgesamt 11853 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gastherme oder Luftwärmepumpe
1Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
3Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
5Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
6Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
7Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
9Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
10Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
11Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
12Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 429
13Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 9115
14Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
15Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
16Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
17Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 874
19Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
20Gasheizung ohne Solarthermie? 61
