Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller
5,00 Stern(e) 7 Votes
XeNiA
XeNiA
Die Planung des Gäste-WCs sollte man bezüglich Waschbecken und Tür prüfen. Ich würde hier immer auf einem normal-großen Waschbecken bestehen, das muss dann auch passen.
Im OG würde mich vergewissern, dass das Bad so wie geplant auch entwässert werden kann (sicher machbar, aber besser, man plant das jetzt durch, bevor man baut).
Danke für die Tipps! Werde da nochmal nachfragen!
Ist es beim Bad so wie es geplant ist schwierig zu entwässern? Sorry, wenn die Frage doof ist, kenne mich da null aus :-/
bortel
Die Wege sind sehr lang, gerade die Toilette steht ja am weitesten entfernt zur Toilette unten...
Und über die küche zu entwässern in einer Wand nach unten finde ich auch eher suboptimal
Welchen Fußbodenheizung-Aufbau sollt ihr denn oben haben?
XeNiA
XeNiA
Wir haben im Obergeschoss :
schwimmender Zementestrich auf 60 mm DEO- Trittschalldämmung/-Platten
So steht es in der Baubeschreibung.
Unser BU hat die langen Wege bisher nicht angesprochen :-/
bortel
sprich das mal an, es kommt darauf an wie viel unter dem Zementestrich an Dämmung liegt...aber das dicke 100er Rohr zu verziehen wird glaube ich schwer machbar
Tego12
Bin hier der allgemeinen Meinung, erstmal ein sehr schöner Grundriss. Neben paar anderen Kleinigkeiten die hier genannt wurden, würde ich einen Punkt komplett anders planen (nicht weil es derzeit modern ist, sondern weil es mir persönlich auch deutlich besser gefällt ;)).
Ausrichtung Koch/Essbereich und Wohnzimmer. Da der Wohnzimmerbereich abgetrennt ist wird man sich als Familie überwiegend in dem offenen Kochbereich aufhalten (auch wenn die Zwischentür offen ist), zumindest wenn es hell ist. Genau dieser Platz sollte den Ausgang zur Hauptterrasse und Süden haben. Dazu kommt, dass gerade im Sommer meist die Küchentür nach außen aufsteht (Kinder laufen zum Kühlschrank, man isst draußen etc.), sprich Küche an Hauptterrasse hat viele Vorteile. Der Weg in der jetzigen Version wäre mit deutlich zu lang (dazu kommt, dass man sonst beim Innenweg zwischen Küche und Terrasse immer Dreck durch das Wohnzimmer trägt).
Im Wohnbereich ist man eh meist abends, da ist es dunkel, da braucht man die Verbindung auf die Hauptterrasse deutlich weniger. Dazu ist Wohnbereich - Terrasse auch ein Weg, der deutlich weniger genutzt wird als von Küche zu Terrasse.
Zweiter kleiner Punkt wurde ja schon angesprochen: Waschmaschine und Trockner in der Ankleide... ich glaube das wird eure Klamotten nicht freuen, selbst mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller
1Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
2Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
3Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
4LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
5Wohnbereich im UG - Süd Hanglage 22
6Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
7Wohnbereich Grundriss einplanen - Seite 462
8Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung - Seite 328
9Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
10Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
11Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
12Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
13Esstisch in einer kleinen Küche 49
14Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
15Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
16Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
17Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
18Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
19Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
20Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
