Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge
4,50 Stern(e) 4 Votes
Hoeffa
Hoeffa
Okay das mit der Grenzbebauung werde ich nochmal in Erfahrung bringen. sollte es nicht so möglich sein wie gedacht dann halt direkt die Garage an die Grenze. Idee hinter dem ganzen ist, dass wir mit den Mülltonnen die hinter der Garage stehen sollen entspannt außen rum laufen können anstatt diese durch die Garage manövrieren zu müssen.
In der Küche würde ich übrigens den planrechten Flügel als zu öffnenden DK-Flügel zur Terrasse wählen
Ist schon geschehen ;-) Das war mir auch aufgefallen. Danke!
Musst du aber vorher mit ihm klären.
Gestaltet sich als schwierig. Das ganze ist ein Neubaugebiet und soweit ich richtig informiert bin gibts da noch keinen Nachbarn - ergo das Grundstück ist noch nicht verkauft.
Climbee
Climbee
Und ich würde niemanden raten, diese sog. Abstandsflächenübernahmeerklärung zu unterschreiben. Das bedeutet nichts anderes als daß ich jemanden Rechte auf meinem Grund einräume. Was natürlich im Falle eines Wiederverkaufs wertmindernd wirkt.
Von daher kann man keinem Nachbarn böse sein, wenn der sowas nicht unterschreiben will.
Es gibt sicher eine andere Lösung für die Mülltonnen (kleiner Mülltonnenverschlag an der Straße?)
8
86bibo
Grenzbebauung heißt wirklich exakt auf die Grenze. Da gehen auch keine 10cm daneben. Ansonsten mindestens 3m Abstand. Eine Baulast beim Nachbarn kann man zwar eintragen lassen, das werden aber die wenigsten machen. Dadurch vergrößert sich sein Abstand auf 4m und eine Grenzbebauung ist nicht mehr erlaubt. In einem Neubaugebiet, wo ich die Nachbarn zudem wahrscheinlich nicht kennen werde, würde ich mich auf so etwas nicht einlassen.
Habt ihr schon mal überlegt, die Garage noch etwas zu vergrößern und dann dort hinten einen Technikraum einzurichten? Dann könnte das und evtl. sogar die Waschmaschine in den Raum wandern und ihr hättet den Hauswirtschaftsraum als Speisekammer.
Hoeffa
Hoeffa
Ist nicht mehr drin. Einerseits weil dies eine Fertiggarage wird und des weiteren finanziell nicht mehr machbar. Allerdings darf man diesen Geräteraum nicht unterschätzen. Also ich denke eine ganz gute Lösung wäre eventuell dort die Waschmaschine und den Trockner unterzubringen. Das würde den Hauswirtschaftsraum etwas entzerren für die nötigen Hausanschlüsse. Die Heizung ist zum Glück sehr kompakt (Erdwärmepumpe Kompaktgerät --> WWSpeicher integriert. Maße sind BxHxT 60x172x72)
Das mit der Grenzbebauung soll mir mein Architekt und Bauleiter dann mal erklären wie er sich das vorgestellt hat :p Wenn es so ist wie 86bibo das sagt dann werden wir es wohl direkt ransetzen - müssen.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge
1Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
4Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
5Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
6Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
7Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
8Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
9Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
10Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
11Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
12Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung - Seite 649
13Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme - Seite 326
14Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
15Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1193
16Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 218
17Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? - Seite 425
18Grundstücksteilung Grenzbebauung - Seite 213
19Höhe Zaun zum Nachbarn und Fenster in der Grenzbebauung - Seite 759
20Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung - Seite 432
