Kosteneinsparung durch zurückgesetztes Satteldach
4,50 Stern(e) 4 Votes
Bauexperte
statt 10x12m "einfach" 10x11,5 nehmen und damit 10qm weniger = 20.000€ sparen.
Diese Rechnung stimmt so absolut nicht!
Es kommt darauf an, *wo* im Haus gekürzt wird; da reden wir auch 'mal gerne *nur* von € 800,00/qm Einsparung.
Also bitte umsichtiger mit Empfehlungen umgehen!
Bauexperte von unterwegs
Payday
Sinn dieser überschlägigen Rechnung ist doch gerade, das es egal ist wo gekürzt wird. ansonsten wären die 2000€/qm auch kein grober überschlag sondern abhängig von ganz vielen Parametern. ein kleines Haus kostet eher mehr pro qm als ein großes Haus, da bestimmte dinge immer gleich oft anfallen (zb eine Heizung für 100qm kostet nicht die Hälfte gegenüber 200qm).
und deshalb kann man schon sagen, das man bei gesparten 10qm mit etwa 15.000-20.000€ Ersparnis rechnen kann. auf jeden fall ist das 100mal fundierter als rechnerisch ein kleineres Dach zu wählen...
wenn man es genau will mit genauer Planungssicherheit, muss man einen generalunternehmervertrag unterschreiben. (also mit einen GU bauen)
...,ein kleines Haus kostet eher mehr pro qm als ein großes Haus, da bestimmte dinge immer gleich oft anfallen (zb eine Heizung für 100qm kostet nicht die Hälfte gegenüber 200qm).
und deshalb kann man .....)
Und genau deshalb wird der TE weniger sparen, als in Deiner pauschalen Rechnung, da er ja mutmaßlich etwas zu viel an QM verplant hat, die man einsparen könnte.
Bauexperte
Guten Abend,
Sinn + Zweck einer überschlägigen Rechnung ist es, einen Hauspreis annähernd bestimmen zu können. Das impliziert einen Quadratmeterpreis über alles. Im Wohnzimmer stimmt der angesetzte Wert sicher nicht, dafür ist er im Bad zu niedrig; relativ gesehen stimmt er jedoch.
In der Rückwärtsrechnung sieht es jedoch ganz anders aus; dabei muß berücksichtigt werden, wo im/am Haus reduziert wird. Liegt das Bad in der Reduktion => mehr, ist das Wohnzimmer betroffen, dagegen => weniger.
Weder noch; auch nicht, wenn Du mit dem Fuß aufstampfst
Wenn "man" es genau wissen will, holt "man" sich Angebote ein
Liebe Grüsse, Bauexperte
U
Username_wahl
An den Threadstarter. Wie hoch ist denn euer Budget und was soll das Haus nun kosten? Wir wollten vom Architekten ursprüngl. auch eines für 250t einschl. Baunebenkosten (war leider unrealistisch), jetzt sind wir bei 380t und immer noch nicht fertig... Das ging dann auch nur mit familiärer finanzieller Unterstützung und gutem Gehalt.
berndn
Hallo miteinander,
vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen. Uns ist leider auch nicht klar weshalb die Variante 2 kostengünstiger sein soll. Da die Kubatur in der Variante 2 ca. 82m3 geringer ist, wirkt sich dies in der Kostenabschätzung immerhin mit 33T€ aus und geringerem Architektenhonorar.
Da ich diese Woche im Urlaub war, konnte ich telefonisch nur kurz bei unserem Architekten nachhacken. Begründung für die Kosteneinsparung: kürzerer Balken, geringere Flächen die verputzt werden müssen,...
Ich werde aber morgen nochmals nachhacken und um eine detailliertere Kostenberechnung für beide Varianten bitten.
@MarcWen: diese Idee hatte ich auch schon, bei 181m3 für das Dach wären wir immerhin bei 73T€ geringerer Kostenabschätzung und damit wären wir wieder im grünen Bereich...
Zuletzt aktualisiert 08.07.2025
Im Forum Dach gibt es 793 Themen mit insgesamt 6662 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosteneinsparung durch zurückgesetztes Satteldach
1Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
2Bezahlung des Architekten 16
3Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres - Seite 14148
4Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
5Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? - Seite 545
6Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
7Ungefähre Kosten für Gebäudeplanung durch einen Architekten - Seite 215
8Dunstabzug / Dach oder Wand 14
9Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
10Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
11Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
12Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
13Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
14Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
15Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
16Wunschliste für den Architekten 32
17Einfamilienhaus ~ 150qm für 5 Köpfe - Seite 28168
18überraschende Rechnung, kein Kostenvoranschlag - Seite 212
19 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
20Benötige Rechnung von einer IKEA BESTÅ BURS TV Bank 21
