Wie berechnet man den Kniestock?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Chrisbo
Ich danke für die vielen Informationen.
Die Stadt Nauen verweist auf den Bebauungsplan..
Wäre Vielleicht ein Termin beim Bauamt vor Ort , eine Möglichkeit?
MfG
Chris
Bauexperte
Hallo Chris,
Kniestock 80cm
Dachneigung 38°
Wandstärke 36cm
1. 80 cm Kniestock außen sind ca 100 cm innen
2. 80 cm Kniestock außen sind ca 65 cm innen
Auszug aus Bebauungsplan
Die Drempelhöhe (Kniestockhöhe)
des Dachgeschosses darf 80 cm nicht überschreiten. Als Drempelhöhe gilt der Abstand zwischen Oberkante des Dachgeschossfußbodens und der Schnittlinie der Außenfläche der Wand mit der Unterkante der Dachhaut.
Es "könnte" gut sein, daß beide richtig rechnen, aber unterschiedliche Herangehensweisen haben. Der eine zeichnet vlt. von Rohfussboden zum Schnittpunkt der Dachhaut, der andere vlt. vom Fertigfußboden (FF) zu verkleideter Dachschräge = Fertigmaß.
Das ist ihr gutes Recht; mit dem Bebauungsplan kann die Stadt u.a. eigene Höhen benennen.
Das kannst Du natürlich machen, auch bei der Stadt Nauen wird sicherlich eine Bauberatung für Bauherren angeboten.
Andererseits - weshalb solltest Du das tun; abseits einer 1. Einführung in das Thema Hausbau in Nauen? Der temporäre Baupartner, für welchen Du Dich entscheidest, schuldet Dir die Einhaltung des B-Planes. Ist ein Architekturbüro vorgeschaltet, ist es u.a. die Pflicht des Planers, die Vorgaben des B-Planes einzuhalten.
Grüße, Bauexperte
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5075 Themen mit insgesamt 100834 Beiträgen
