Smarthome / Hausautomation - Beratung
Mycraft
Mycraft
Moderator
Siehste, ich sage es ja, wenn man es nicht kennt, dann braucht man es nicht...
Und ein Fahrrad hast du ja auch nicht mehr, denn deine Rollläden fahren ja schon automatisch...
Und es gibt nicht wirklich etwas das einem mit KNX (Vergleich Auto-Fahrrad) 6mal so schnell und viel Komfortabler zum Ziel bringt im Alltag.
Doch gibt es, aber das erkennt man erst wenn man in so einem Haus/Wohnung mal gewohnt hat.
Saruss
Bisher nur hohle Worte :p
Dann sag doch mal womit ich unheimlich Zeit spare und Komfort gewinne, und was nicht einfach und günstig durch zB durch lokale Präsenzschalter gelöst werden kann.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Meine Wetterstation hält z.B. die Hitze im Sommer draußen und im Winter die Wärme drin ohne dass ich einen Finger bewegen muss.
Klar könnte das man auch mit einer X-beliebigen machen, aber das bedeutet erheblichen Mehraufwand, da man ja dann alle Systeme irgendwie aufeinander trimmen muss und hier scheitert es sehr sehr oft und man hat dann einen ganzen Zoo an Geräten welche die Aufgaben unabhängig voneinander erledigen.
Im KNX brauchst du eine Wetterstation für die Daten von außen aufnimmt und diese werden dann im System bereitgestellt , somit werden die Daten für jedes Gerät lesbar und weiterverarbeiterbar. So können dann die Rollläden/Raffstore/Markisen/Dachfenster/HLK-Anlagen und und und alle miteinander "reden" und sich der Situation jederzeit anpassen ohne dass der Bewohner etwas tun muss.
Bei Häusern mit automatisierter Berechnung des Gartens kommt dann auch noch z.B. diese Anlage ins System und dann wird nicht einfach nur nach Zeit beregnet sondern nach Bedarf und so weiter...
Bei Häusern ohne Vernetzung hat man eben entweder ein Haufen unabhängiger Systeme, welche dann oft nicht miteinander sondern gegeneinander arbeiten oder ohne jegliche Technik man muss eben zu jedem Lichtschalter usw. hingehen und die Sache an- oder Ausschalten.
Lokale Präsenzmelder können übrigens auch oft auch nur lokal eine Lichtgruppe schalten, Nicht mehr und nicht weniger. Präsenzmelder im KNX können viel mehr.
Z
zod
Beispiel Szene TV schauen. Alle nötigen Geräte gehen an, Licht und Rollos stellen sich auf den zuvor gewünschten Zustand ein.
Beispiel Abwesenheitssimulation. Startest einfach Szene Urlaub. Zufällig spielt die Musik im Haus für ne halbe Stunde. Lichter gehen Abends an.
Beispiel Unwetter/Brand. Rollladen fahren aufgrund der Daten der Wetterstation/Rauchmelder automatisch hoch.
Beispiel Einbruch. ReedSchalter löst aus obwohl kein Besitzer im Haus. Automatischer Anruf ans Handy mit Videoübertragung vom Grundstück.
Das könnte man endlos weiterführen .)
Saruss
Naja meine Kontrollierte-Wohnraumlüftung und die elektrischen Rollläden kümmern sich im Sommer automatisch um den Hitzeschutz, im Winter die Heizung um Wärme, auch ohne Fingerbewegung. Gartenberegnung brauche ich erst, wenn es noch mal viel trockener ist, und da gibt's auch Systeme die ohne Hausautomatisation Wetterberichte bekommen können und entsprechend Gießen.
Klar schalten Lokale Präsenzmelder nur lokal, aber auch ein Knx System kann nicht wissen, wohin ich als nächstes gehen will. Bisher schalte ich fast überall das Licht beim reingehen an, beim rausgeben aus (0s Zeitaufwand) da sehe ich für mich nicht, wie ich das verbessern kann; maximal den Tastendruck könnte man sich sparen-aber was wenn das Licht mal an bleiben soll (kurz von Büro in Küche was holen ZB). Oder das Licht bliebe automatisch immer etwas länger an, ist aber auch Verschwendung.
andimann
andimann
@Mycraft
wenn ich ehrlich bin, konnte ich deinem Post auch noch keinen Vorteil entnehmen.
Also mal Butter bei die Fische!
Was genau kann ich mit einem Bussystem an wirklich real praxisrelevanten Dingen tun?
Nur bitte nicht den üblichen Schmarren aufzählen wie: per Internet das Licht anschalten, Waschmaschine an/aus oder ähnliches.
Ich kann mir beim allerbesten Willen kein Szenario vorstellen, bei dem ich unbedingt aus dem Büro aus das Licht im Keller anschalten möchte.
Einzig für körperbehinderte Personen kann ich mir einen echten Mehrwert vorstellen wenn man alles von einem beliebigem Punkt aus steuern kann und sich dann nicht mehr mit Rollstuhl/Rollator zum Lichtschalter quälen muss. Aber bis dahin habe ich hoffentlich noch min 30-40 Jahre...
Also: was treibst du daheim mit deinem KNX? Was genau geht damit? Ich bin auch für einen Link dankbar, wo real sinnvolle Anwendungsfälle beschrieben sind. Habe ehrlich gesagt auf die schnelle nichts gefunden.
Viele Grüße,
Andreas
Im Forum Smarthome gibt es 150 Themen mit insgesamt 3458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome / Hausautomation - Beratung
1KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
2Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
3Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 681
4KNX mit normalen Tastern und 230V 20
5KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 239
6KNX Angebote, was darf es kosten? - Seite 751
7Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 216
8Abschätzung Kosten KNX Automation - Seite 218
9Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 8571
10KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 5239
11SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? - Seite 859
12KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten - Seite 218
13KNX, Loxone, mygekko usw? - Seite 214
14KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
15KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 383
16„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau - Seite 212
17KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 11104
18KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? 34
19Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
20KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 1497
