Duschabwasser 10cm Höhe überbrücken
4,50 Stern(e) 4 Votes
shooby
Hi,
wir haben das Problem, dass wir die Duschwanne weiter nach unten setzen müssen, da man sonst nicht richtig unter die Schräge passt. Das Problem: das Abwasserrohr liegt fast 10 cm über dem Boden. Ich habe von Hebeanlagen gelesen. Diese sind aber alle viel zu überdimensioniert, da sie das Wasser ja um viele Meter nach oben pumpen.
Jetzt die Frage: gibt es auch kleine Hebeanlagen um nur ein paar cm zu überbrücken?
Vielen Dank für die Hilfe!
Koempy
Koempy
Gib einfach bei Google die Worte "Dusche Hebeanlage" ein und klicke auf die ersten Bilder. Dort findest du im Prinzip genau das was du suchst.
Evtl könnte Traymatic was sein.
Aber ich glaube kaum, dass du um eine Hebeanlage drum rumkommst. Es sei denn, du stemmst den ganzen Boden auf oder du kannst durch die Decke in den Raum drunter gehen, um den Abfluss neu zu verlegen.
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
