Stromanschluss an Versorger Süwag
4,50 Stern(e) 4 Votes
flo30977
Hallo Forum,
mein Elektriker ist leider noch im Urlaub , daher hoffe ich hier auf eine schnelle Antwort.
Was für ein Stromkabel muss vom Kabel der Versorgers, in unserem Falle Süwag, in den Verteilerkasten im Keller geführt werden?
Viele Grüße
Florian
Sebastian79
Guest
Du meinst die Dicke? Das weiß Dein Netzbetreiber - willst selbst KG-Rohre einbetonieren? Da würde ich mit dem Versorger erstmal sprechen, ob er das akzeptiert - normal macht der auch alles, d.h. die Einführung in das Haus.
Haben da gar nix gemacht - dann können die auch nicht meckern ;)
alexm86
Hallo Forum,
Viele Grüße
Florian
Das muss dein Elektriker anhand deines Bedarfs berechnen.
Doc.Schnaggls
das wage ich mal zu bezweifeln.
Das Verlegen und die Auswahl des Kabels ist Sache des Netzbetreibers, der auch die Zähler setzt und den Anschluss macht.
Kommt bei Euch ein Mehrspartenanschluss ins Haus oder verbaut Ihr einzelne Einführungen?
Grüße,
Dirk
alexm86
Ja, nach dem der Elektriker den Antrag stellt, mit angabe der erforderlicher KW zahl nach vorheriger berechnung. Ohne Antrag und berechnung kann der Versorger nichts vornehmen.
Sebastian79
Guest
Unsinn - beim Einfamilienhaus hast da eh nen Standardanschluss - den Antrag stellt man als Bauherr auch selbst - da hat ein Elektriker nix mit am Hut.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 835 Themen mit insgesamt 13663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromanschluss an Versorger Süwag
1Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 442
2 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
3KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
4Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
5Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
6Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
7Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
8Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
9Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
10Baugenehmigung Antrag - Seite 212
11Aktuelle Bearbeitungsdauer Baufinanzierungs-Antrag bei den Banken 69
12Wibank Hessen-Darlehen Antrag Unterlagen und Erfahrungen 55
13Antrag KfW 442 Solarstrom für Elektroautos 42
14Förderung NRW.Bank Antrag Abwicklung Erfahrungen? - Seite 2225
