Innen- und Außenputz im Winter
4,30 Stern(e) 3 Votes
AOLNCM
AOLNCM
Es gibt Dieselkanonen mit-, und ohne Abgasrohr.
Hast du nur das Waagerechte Gebläserohr, ist das ein Modell ohne Abgasrohr.
Geht von dem waagerechten Gebläserohr ein kurzes Stück Rohr nach oben ab, ist das das Abgasrohr.
Es gibt Leute, die machen einen Aluminium-Flex-Lüftungsrohr dran und führen es nach außen ab.
Wichtig ist, dass man am Deflektor des Auspuffes die Zuluftöffnungen zum Kühlen des Abgases nicht verschließt.
Die herkömmlichen Dieselkanonen haben ca. 20-30 kW an Leistung, damit hast du in 15 Min. ein T-shirt-wetter in der Hütte.
Strom wird von dem Lüfter an der Kanone benötigt.
AOLNCM
AOLNCM
Mit Gas sollte nicht getrocknet werden, da bei der Verbrennung von Gas Wasser ausgeschieden wird und die Luftfeuchtigkeit steigt. Pro 1kg Propangas etwa 800g Wasserdampf. Damit erreicht man genau das Gegenteil. Stellt man die Gasheizung ab, kann sich an den abkühlenden Decken und Wänden Tropfenweise Kondensat bilden.
Mit einer Dieselkanone sollte auch nicht getrocknet werden.
1. Ohne Abgasrohr wird die Luft im Haus schlecht und die Rußteilchen und Ölpartikel sich an den Wänden absetzen können.
2. Durch die schnelle und starke Wärmeentwicklung entsteht nur Oberflächenhitze.
Es kann zu Rissbildungen und Abplatzungen kommen, die Wände sind nur an den Oberflächen trocken. Es kann zu Einschluss der Baufeuchte unter der zu schnell getrockneten Oberfläche kommen.
Bieber0815
Das gilt so auch für Diesel. Ohne zu rechnen, wage ich mal die Behauptung, dass bezogen auf den Heizwert in etwa die gleiche Menge Wasser entsteht.
Wobei ich meine, dass durch die Erwärmung wesentlich mehr Wasser (zusätzlich) von der Luft aufgenommen werden kann als durch die Verbrennung entsteht. Und die Feuchte (Baufeuchte und Verbrennungsluft) muss ja so oder so abgeführt werden!
Zwei gute und richtige Hinweise!
Vielleicht doch lieber die Fußbodenheizung nutzen und ein Standard-Trocknungsprogramm fahren?
Knallkörper
Es gibt auch Dieselheizer mit unter 10 kW und mit Abgasrohr, das nach draußen gelegt werden kann. Dann gibt es noch Dieselheizer, die draußen stehen - dann wird ein Flexrohr für die Warmluft nach innen gelegt.
Beide Dieselheizer sind für die Bautrocknung sehr gut geeignet. Dieselheizer ohne Abgasrohr haben die gleiche Wirkung wie Gasbrenner, sind also ungeeignet. Bei der Verbrennung von 1 kg Diesel entsteht ca. 1,4 kg Wasser!
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1427 Themen mit insgesamt 12981 Beiträgen
