Joedreck
Ich mag mich irren, es ist schon ein wenig her, dass ich eine Heizungsanlage mit Frischwasser hatte.Ja, das könnte stimmen.
Aber das wäre dann ja bei allen solchen Anlagen.
Frischwasser Rücklauf kommt immer unten rein. Und Entnahme Frischwasser oben vom Speicher, wo auch der Zulauf vom Kessel ist.
Fußbodenheizung wird ja auch unten wieder zugeführt, und in der Mitte für die Fußbodenheizung entnommen.
Aber die Temperaturunterschiede zwischen den Schichten ist ja nicht allzu hoch.
Rücklauf Frischwasser liegt bei ca. 52 Grad.
Und unten im Speicher sind diese Temperaturen ja normal.
Sollte das so sein, wäre das Prinzip Pufferspeicher und Frischwasser nicht schlüssig.
Deshalb vermute ich ein anderes Problem.
Aber: es gibt mMn Pufferspeicher die den Rücklauf durch prallbleche beruhigen.
Es kann natürlich aber auch an etwas komplett anderem liegen. Evtl sackt einfach kurz der Warmwasser Druck ab, weil jemand anders kurz zapft. Heizungsbauer in Mehrfamilienhaus ist eher meine zweitbeste Disziplin.
