Abflussstop für "alte" Spüle (LAGAN 2010)?
4,50 Stern(e) 4 Votes
stefang_1432
Hallo allerseits,
wir haben unsere Küche 2010 gekauft und mit einem LAGAN Spülbecken (heißt inzwischen BOHOLMEN) versehen.
Inzwischen hat sich die Gummischeibe des Abflussstopps offenbar so verformt, dass in der "Offen"-Stellung fast kein Wasser mehr durchfließt. Nun hätte ich den Spülstop gern ausgetauscht - musste aber bei jüngsten IKEA-Besuch erfahren, dass schon vor einiger Zeit (2011?) der Kopf des ATLANT Siphons geändert wurde und entsprechend auch der (neue) Spülstop nicht mehr passt.
Die Empfehlung, den Siphon komplett zu ersetzen, fand ich ziemlich ... nun ja, unpassend. Denn der Siphon ist ja nicht das Problem - außerdem bin ich froh, dass alles dicht ist (und bleibt). Getreu dem Motto: "Never change a running System".
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt - und eine Lösung gefunden? D.h. einen alternativen Spülstop eingebaut bzw. den "neuen" Spülstop an den "alten" Siphon gebastelt (durch Absägen o.ä.) ...?
Stefan
Nordkäppchen
Hi
Du mußt nicht den kompletten Siphon wechseln, lediglich oben den Abfluss, sozusagen das Gegenstück zum Stöpsel. Am besten geht es zu zweit, einer hebt unten das Siphon fest an die Spüle, der andre schraubt oben vorsichtig das Sieb ab und wechselt es gegen das neue Sieb aus.
Leider gibts das meines Wissens nicht einzeln, aber 10 Euro für das komplette Set sind ja auch nicht die Welt. Hier auf dem Bild siehst du recht gut was Du brauchst. Ich glaub es hat sich sogar nur die Schraube geändert, dann wäre es noch einfacher.
Ich bin mir aber nicht sicher.
Ich hatte ein ähnliches Problem. Ich habe eine Domsjö Spüle, die hat eine längere Schraube die beim Becken dabei ist....und beim Umzug habe ich den Siphon erneuert und dann hat die Schraube nicht mehr gepasst. Die neue Schraube hat innen eine Bohrung in die der Stöpsel dan rein passt, die habe ich vom Kundenservice bekommen.
LG
Nordkäppchen
Zuletzt aktualisiert 23.05.2024
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1103 Themen mit insgesamt 12909 Beiträgen
