Kinderzimmer ist zu warm im Neubau
4,00 Stern(e) 10 Votes
Joedreck
Hat das Bad denn nur Fußbodenheizung?
Kann sein, dass es es von der Lüftung kommt. Nützt ja aber nichts. Ist das Ventil denn beim Bad voll offen?
boxandroof
Im Gäste-WC kommt die Temperatur nicht über 21 Grad obwohl der Boden spürbar warm ist. Ich habe die Vermutung jedoch das durch die Lunos Lüftung kalte Luft in den Raum strömt.
Vielleicht ist dein Gäste-WC der Raum, der die VLT bestimmt. Logisch, weil nur wenig Heizfläche vorhanden ist. Du könntest die umgebenden Räume stärker beheizen falls diese deutlich kühler sind: Flur, Hauswirtschaftsraum oder was ihr da habt. Falls die VLT ohne das Gäste-WC deutlich absenkbar wäre, dann musst Du überlegen wie wichtig 21 statt z.B. 20° dort sind.
Beim Einstellen ist besser Kreise der kalten Räume öffnen statt zu warme Kreise zu drosseln, damit insgesamt viel Durchfluss möglich ist.
guckuck2
Oder die Fläche reicht schlicht nicht aus, um den Raum stärker zu beheizen.
Wenn der Durchfluss voll aufgedreht ist, bleiben dir nur die Option die Vorlauftemperatur insgesamt anzuheben oder es zu akzeptieren
Zuletzt aktualisiert 16.06.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1777 Themen mit insgesamt 26319 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kinderzimmer ist zu warm im Neubau
1Katzenklappe an KfW55-Haus mit Lüftung - Erfahrungen? Beiträge: 38
2Stellmotore offen aber kein Durchfluss Beiträge: 13
3Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern Beiträge: 31
4GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung Beiträge: 20
5Lüftung mit Wärmerückgewinnung im Bad nachrüsten Beiträge: 12
6Lüftung oder Klimaanlage? Beiträge: 11
