Mit welchen Stein Hausbauen ?
4,50 Stern(e) 4 Votes
altmeister24
Vielen Dank für eure Antworten.
In dem Haus wo ich jetzt wohne werden die Risse auch noch nach 20 Jahren mehr.
Besonders bemerkbar bei -20 Grad und mehr.(also die letzten 2 Jahre weniger )
Es ist ein Betonkeller drunter laut Vermieter auch genug Fundament mit Eisen.
Ich habe jetzt von einer Firma gehört die machen alle Bodenplatten ohne Fundament mit und ohne Keller,75 cm Schotter fest gerüttelt und 25cm Beton mit Baustahlmatten.
PS bei mir die Nachbarhäuser reisen auch nicht so stark.
Den Bauplatz kauf ich mir jetzt eh 5km entfernt von der Gemeinde, wird da immer der Untergrund auf Tragfähigkeit geprüft ?
altmeister24
Bei KS, den haben wir verbauen lassen, soll laut mehreren Aussagen weniger die Gefahr des setzens und damit der Rissbildung bestehen. Auch kommt da ja außen Styropor drauf, was auch noch mal etwas Flexibilität hat und evtl. kleine Spannungen verzeiht.
Allerdings sind die KS Steine schei** schwer und sind sehr schwer zu schneiden bzw. später die Schlitze zu fräsen.
Bei uns kamen die Steine vom Werke in einer Art "Lego-System", sprich es waren bereits alle Steine geplant und geschnitten. Mit den riesigen Blöcken (100 x 50 cm, 300 kg schwer!) war dann mit Kran und 2-3 Mann auch eine Etage in 2-3 Tagen fertig gemauert.
Wie sind die Kosten im vergleich zu Poroton Porenbeton ??????
Jochen104
Jochen104
Du solltest auf jeden Fall vorab ein Bodengutachten erstellen lassen aus dem eine Gründungsempfehlung hervor geht. Wie andere Firmen das auf anderen Grundstücken machen ist absolut irrelevant.
Peanuts74
Angeblich nimmt sich das nicht viel, ob KS mit Dämmung oder gleich einen dämmenden Stein.
Sicher gibts da auch Unterschiede, je nach Werten, aber bei gleichen Wärmedämmwerten sollte das wohl kein Entscheidungskriterium sein, zumindest bei unserer Firma war es nahezu gleich.
Zuletzt aktualisiert 28.05.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1427 Themen mit insgesamt 12981 Beiträgen
