Unterputz Spiegelschrank tragende Wand im Altbau
bobcat2000
ich würde gerne bei unserer Badsanierung den Spiegelschrank in der Wand versenken. Es handelt sich um eine tragende Innenwand aus Ziegelstein. Ist das grundsätzlich möglich und brauche ich dafür einen Statiker? Das Bad hat insgesamt nur 4qm weshalb eine Vorsatzwand keine Option ist.
Vielen Dank und freundliche Grüße!
Wenn Du in einer tragenden Innenwand etwas versenken möchtest, müsstest Du daraus theoretisch etwas heraushauen, also quasi halbieren. Bedeutet: ganz entfernen, um danach unter einem zusätzlichen Träger eine nicht tragende Wand und Deinem Schrank vorzubauen bzw. einzusetzen. Insofern ist ein Statiker vonnöten, der Dir empfiehlt, welcher Träger dazu notwendig ist, um die Last abzufangen. Denn ein Schrank kann nicht tragend sein.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1379 Themen mit insgesamt 14423 Beiträgen
