Belüftungsrohre PVC unbedenklich?
Hinweis: Hart-PVC ist Studien zufolge problemlos und wird auch üblicherweise verbaut (habe ich bei meinen dezentralen Geräten auch). Um 110% sicher zu sein, nimm alu/verzinkte Rohre und/oder Wickelfalzrohre.
Gesundheitsthemen bekommst Du - wie so oft - nur bei fehlender Wartung o.ä.
Wenn sich über 10 Jahre niemand um die Reinigung der Filter kümmert, werden die zu Keimschleudern. Ein wenig Kondensat bei Rohren nach außen (somit bitte auch ganz leichtes Gefälle bei dezentral - es geht ja nur um den Bereich, wo feuchte warme Luft auf die Kälte von außen trifft) ist unproblematisch.
RealUnreal
Danke dir! Sehr interessant. Sind diese weißen PVC Rohre alle aus PVC-U und somit Weichmacher frei?
RealUnreal
Ich habe übrigens gerade gesehen, dass die Original Meltem Rohre aus "ABS" sind.
Ich habe das hier gefunden:
Das würde ja zumindest vom Material passen....
Zuletzt aktualisiert 23.10.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 808 Themen mit insgesamt 11745 Beiträgen
