Hausbau Beton Skelettbauweise Vorteile -Nachteile - Kosteninterschiede
4,70 Stern(e) 10 Votes
Jesse Custer
Du willst so bauen, oder?
Da ist wenig Flexibilität zu erkennen. ABER, Du musst auf jeden Fall noch eine fette Dämmung außen aufbringen, um die nötigen Werte zu erreichen.
Genau das ging mir durch den Kopf - so kannst Du aber nur im Süden bauen. Diese Häuser sind bezüglich Dämmung und Geräusch einfach nur Katastrophe...
Einziger Vorteil: so kannst Du über Jahre bauen - solche Kisten werden z.B. in der Toskana erst nach vielen Jahren fertig gestellt...
wie kommst du auf Kfw55? Ist das gesetzlich vorgeschrieben?
Ja. Die gesetzlichen Vorgaben lt. Gebäudeenergiegesetz entsprechen KfW 55.
hat jemand die aktuellen Preise für Betonkeller oder alternativen im durchschnitt?
es wird wahrscheinlich eine weisse Wanne, 80cm rausragend. Keine Innenwände. 10x15m ca. Keine Fenster/schacht.
Ja, kenne jemanden. Den Kellerbauer. Wohnkeller, Nutzkeller - also gedämmt oder ungedämmt? Fertiger Keller oder wirklich nur die Betonarbeiten?
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
