Vertikale Holzbretter dehnen sich aus
knock88
Guest
ich habe ein Carport. Das Grundgerüst ist aus Stahl. Zwischen den Pfosten haben wir mit U Profilen senkrecht Bretter eingefädelt. Diese dehnen sich im Winter aus und ziehen sich im Sommer zusammen, sodass ich im Sommer zwischen Betterwand und Dachkante eine Lücke von circa 8cm habe.
Wie kann ich diese Lücke im Sommer schließen und im Winter entlasten, wenn die Bretter sich wieder ausdehnen?
Habt ihr Lösungen und Ideen?
Danke
Jesse Custer
Den eigentlichen Vorgang kannst Du nicht verhindern, daher bleibt Dir am Ende nur eine umlaufende Verblendung, die diesen Bereich schlicht optisch abdeckt...
elminster
Sicher, dass sich die Bretter im Sommer zusammenziehen? Das dehnen sie sich doch aus?! Oder wölben sie sich?
knock88
Guest
Danke für eure Antworten.
Ich denke im Winter nimmt Holz Wasser auf und dehnt sich aus. Metall zieht sich bei Kälte zusammen.
Ich werde eine Blende anbringen
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 355 Themen mit insgesamt 3260 Beiträgen
