Granit Treppen
subansuba-1
Guten Tag
Wir planen Granitfliesen(3cm breite) für die Treppen in unsere neue Haus.
Wir dachten dass wir die Treppen abrunden dürfen. Aber ein Freund hat verwiesen dass es gewisse Vorschriften gibt um Sicherheit gegen Rutschgefahr zum gewährleisten.
Sind diese Vorschriften auch für private Liegenschaften?
Wie genau läutet die Vorschriften diesbezüglich?
Werden Granitfliesen von 2cm Breite auch für Treppen geeignet? Wird diese gut aussehen?
Wenn Abrundung nicht erlaubt sind, dann welche Schnitte sind empfohlen?
Vielen Dank.
Annegret-1
Ich kenne jetzt nicht die Vorschriften, dann müsste ich einmal einen Experten fragen. Aber das mit den 2 cm Breite würde mir auf der Treppe nicht so gefallen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob duu mit den 2 oder 3 cm die Breite meinst, oder die Stärke der Granitplatten?
Viele Grüße
Kurt1985-1
Wir haben auch Granit auf der Treppe von der Terrasse nach unten. Diese sind 3 cm stark und sind aus einem Stück. Das Gute ist die lassen sich gut mit dem anderen Material gut verbinden. Die Kanten sind abgerundet, aber das ist schon vom Werk so aus.
Robert-1
Was du meinst Kurt1985, das sind fertige Treppen aus Granit. Aber subansuba meinte Fliesen aus Granit. Das ist etwas anderes. Bei den Treppen sind die Kanten abgerundet, das ist auch so vorgeschrieben. Aber bei den Granitfliesen nicht.
Marcel-1
Treppen sind etwas anderes als Platten oder Fliesen. Ich habe Granit Fliesen verlegt und das sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch zweckmäßig. Diese lassen sich auch gut säubern und können schon extrem strapaziert werden.
Ich habe mich für Rechteckige entschieden und die Masse sind 30X30 cm. Sie haben sich auch gut Verlegen lassen.
bastian-1
Solche fertigen Granittreppen sagen mir nicht zu. Ich bin für Fliesen und diese lassen sich leichter verlegen als das montieren der fertigen Treppen. Mir ist einmal auf der Treppe ein Stahlträger aus der Hand gerutscht und die zwei Fliesen waren defekt. Die konnte ich dann gut auswechseln. Bei einer fertigen Treppe wäre der Spaß viel teurer geworden.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 337 Themen mit insgesamt 3857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Granit Treppen
1Vorschriften für Bauarbeitsstandardzeiten 12
