Garagenbau - Wie viel Eisen muss in die U-Schale (Sturz)
Freizeitmaurer
bin gerade bei der Planung meiner Garage. Material: Porenbetonsteine: 24 cm Garagentorbreite: 3,50 m Wandlänge: 5 m
Über dem Garagentor kommt eine Sichtmauer von 1m. Dahinter ein Flachdach. Die Auflagen der Balken sind also die beiden Seitenwände und nicht der Sturz. Nun meine Frage: Was muß an Eisengeflecht in die U-Schalen ? Ich weiss, das muß ein Statiker berechnen. Aber eventuell gibt es hier jemanden der so etwas schon gebaut hat. Es soll hier auch keine Garantie gegeben werden. Wollte nur Erfahrungswerte. Wird ja nun kein Hochhaus. Vielen Dank !
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Die U-Schale ist der Ringanker. Der hält alles zusammen . Es gibt dafür fertig geflochtene Körbe aus Stahlgefelcht. Das sollte reichen. Da es eben eine Standardsituation ist, gibt es dafür auch Standard-Eisen.
Freizeitmaurer
Hallo Vicky Pedia,
danke für die Antwort. In dem Fall ist die U-Schale eben nicht der Ringanker. Ich benötige einen Sturz für mein Garagentor. das ist in 2m Höhe. Der Ringanker befindet sich auf den beiden 8m langen gegenüberliegenden Wänden. Das Tor ist auf der 5m Seite. Darüber kommen vier Lagen ( Wandinnenhöhe + Attika )Porenbetonsteine. Sonst keine weitere Belastung, da die Last auf den anderen Wänden liegt. OK. statt Uschalen kann / solte man
eine Schalung nehmen. Darum geht es. Es muß doch irgent jemand schon mal Erfahrung mit so etwas gemacht haben. Es soll nur ein Info Austausch sein, und keine Garantie für irgent etwas.
Danke.
Steven
Hallo Freizeitmaurer
Wenn ich dich richtig verstehe, liegt der "Ringanker" nur auf zwei Wänden. Das ist dann kein Ringanker. Der besteht, wie der Name schon sagt, aus einem Ring. Der Zweck ist es, die Wände so zu versteifen, dass sie nicht wegkippen können. Zweckmäßigerweise würde ich den Ringanker (oder Überzug) gleich als Sturz für das Garagentor auslegen.
5 Meter lichte Weite ist schon ordentlich. Wenn du keinen Statiker hast, schal das ein, ordentlich hoch, mach jede Menge Eisen rein. 16er Stangen. Beton reinkippen und das sollte halten.
Ich bin aber nur Laie. Und dies ist eine Laienhafte Erklärung ohne Garantie auf Richtigkeit.
Steven
wrobel
wrobel
Moin
Es ist weder eine Standard Situation, auch wenn schon diverse 3,5m Torbreiten überspannt wurden, noch gibt es dafür Standard Eisen.
Auch hat der Sturz vermutlich noch eine weitere Funktion als die darüber aufgestapelten Steine zu tragen.
Wenn du das selbst, als Freizeitmaurer, nicht abschätzen kannst, solltest du einen Statiker fragen.
Olli
Freizeitmaurer
das mit dem Ringanker war ein Denkfehler. O.K. Was gelernt. Eine Standardsituation ist es nicht, das stimmt. Darum wollte ich auch ein Erfahrungsaustausch mit jemanden, der das eventuell schon gebaut hat. Mehr nicht. Früher hat man einfach ein Doppel T Träger über die Maueröffnung gelegt und ausbetoniert.
Das steht schon 40 Jahre. Heute wollen alle nur Geld verdienen. Habe ich ja auch nichts dagegen. Nur sollten die Kirchen im Dorf gelassen werden. Manch ein Statiker nimmt einfach viel zu viel Kohle. Ich spreche hier von ein Garagenbau und nicht von einem Wohnhaus. Vielen Dank für Eure Antworten.
Im Forum Garage / Carport gibt es 594 Themen mit insgesamt 5995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagenbau - Wie viel Eisen muss in die U-Schale (Sturz)
1Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? - Seite 420
2Obergeschoss Fenstersturz und Ringanker 19
3Baumangel Kältebrücke am Ringanker? 12
4Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
5Umplanungskosten - Kosten für Sturz? 16
6Neubau einer Doppelgarage wie hoch muss der Sturz für das Garagentor?? 15
7Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? 17
8Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? 10
9Tiefbauer widerspricht Statiker 27
10Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
11Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
12Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
13Statiker für grobe Einschätzung zur Tragfähigkeit gesucht 25
14Kosten Statiker Einfamilienhaus Tragwerksplanung 23
15Statiker nicht zur Bewährungsabnahme, und nun? 21
16Statiker nach HOAI oder Pauschalangebot? 13
17Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
18Garagentor, welche Farbe außer Anthrazit - Seite 429
19Elektrisches Garagentor Nachrüsten 15
20falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? 19
