Fenster erneuern bei Haus BJ 1967, oder alte drin lassen?
BendFlad
BendFlad
Hallo liebe Forenfreunde,
ich habe mit ein Haus gekauft BJ 1967.
jetzt fange ich an zu renovieren.
Im Jahr 1995 sind da neue Fenster rein gekommen.
Diese sind zweifach verglaste Holzfenster. Soll ich hier neue Verbauen?
Der Fensterbauer sagt ja.
Was denkt ihr darüber?
dertill
Merkste, ne?
1. Rahmen in Ordnung bzw. mit Neuanstrich zu beheben?
wenn ja, dann:
2. Dichtungen zwischen Flügeln und Rahmen vorhanden/intakt, also keine Zugerscheinungen?
wenn, nein, dann nachträglich einziehen erneuern, ansonsten...
3. 1995 ist genau die Grenze ab der eine Infrarotbeschichtung der Außenseite der inneren Fensterscheibe eingeführt wurde. Wahrscheinlich ist die vorhanden. Senkt den U-wert der Verglasung von ca. 3,0 W/m²K auf 1,5 - 1,0 W/m²K
Rausfinden: Feuerzeugtest Verglasung - Feuerzeug vor die Fensterscheibe innen halten. In der Spiegelung siehst du vier! Flammen. Die ersten beiden sind von der Innenscheibe die anderen von der Außenscheibe. Die ersten beiden Flammen in der Spiegelung sollten eine unterschiedliche Färbung haben, die zweite ist nämlich leicht rosa gefärbt.
Ist das der Fall - so lassen. Ansonsten Gläser tauschen lassen (ca. 100€/m² mit Einbau), am besten gleich gegen 3-fach wenn es passt oder zumindest mit warmer Kante.
Logisch. 23 Jahre, da glaubt einem ja jeder Laie, daß die nicht mehr lange über den TÜV kommen würden ;-)
Ich schließe mich meinem Vorredner voll an. Die Aufhängung kann man neu einstellen, Dichtungen kann man erneuern, Verriegelungszapfen kann man aufrüsten, Gläser kann man tauschen (und zwei Scheiben sind nicht zwingend schlechter als drei). Also, wenn die Rahmen noch gesund sind: auf die Sauerei des Austauschens verzichten.
Mottenhausen
Besonders an der Wetterseite alles prüfen wo es drauf tropfen kann und dahinterlaufen kann. Der Übergang Fenster-Fensterbrett ist so eine Problemstelle wo gern Feuchtigkeit drinnen bleibt. Sieht optisch noch gut aus, lässt sich aber mit dem Finger eindrücken wie ein Kuchen. (So der aktuelle Stand in der noch von uns bewohnten Mietwohnung, einige Fenster wurden schon getauscht deswegen)
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1358 Themen mit insgesamt 15501 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster erneuern bei Haus BJ 1967, oder alte drin lassen?
1"VSG 6 mm" oder "P4A Verglasung" 14
2Fensterscheibe) nie wieder austauschbar - Seite 552
3Kann 2-fach statt 3-fach Verglasung Vorteile haben? - Seite 210
42, oder 3-fach Verglasung im Neubau - 3-fach angeblich unnütze Ausgabe 20
