Kriterien für einen guten Kaminofen
MatzeGalle
Moin,
nach fast Fertigstellung meines Neubaus möchte ich mir jetzt zum Winter hin einen Kaminofen zulegen. Meine Frage ist nun:
Welche Qualitätsmerkmale muss ein guter Kaminofen haben?
Was muss man beachten? KW-Wert angepasst an Hausgröße etc.
Taugen günstige Ofen etwas?
Vielen Dank!
Evolith
Es kommt ganz drauf an, was du mit deinem Kamin bezweckst. Willst du heizen? Dann brauchst du Leistung und einen etwas größeren. Willst du hauptsächlich Gemütlichkeit? Dann tut es ein "Baumarktkamin".
Möchtest du dazu einen Kamin, den du nicht ständig bis in die Scharniere putzen musst, dann wird es wieder teurer usw. Raumluftunabhängig? Dann sofort ab in ein Studio und einen Bogen um Baumärkte.
toxicmolotof
Egal was du kaufen wirst, wenn du ihn vernünftig nutzen möchtest, wird er zu 99% vermutlich zu groß sein. [emoji23]
Aber das ist im Sinne von Liebhaberei egal: wenn eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung eingebaut ist, sollte der Ofen zertifiziert sein - das entscheidet dann für den BZSF, ob er ohne Bedingungen genehmigt wird.
Gruß, Yvonne
P.s. Raumluftunabhängig bekommst Du auch im Baumarkt, nur dort nicht alle Maße, Größen und Ausstattungen.
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 626 Themen mit insgesamt 6387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kriterien für einen guten Kaminofen
1Kaminofen, raumluftunabhängig 22
2Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, Fussbodenheizung? 12
3Pflichterfüllung nach Erneuerbare-Energien-Gesetz durch wasserführenden Kaminofen 11
4Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 228
5Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
6Neubau, Kaminofen, Nennwärmeleistung, wie jetzt? - Seite 338
7Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
8Wasserführender Kaminofen im Neubau - ja oder nein? 16
9Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
10Pellet Kaminofen vs. Holzkaminofen 10
11Kaminofen "Iron Dog I" .... kennt den wer? - Seite 537
12Kaminofen Außenluft Zufuhr - Wie sieht die beste Technik dafür aus? 22
13Auswahl Kaminofen Erfahrungen? 11
