2x das 3er Ikea Karlstad zu einem langem 6er verbinden?
hamburg_erin
Oder 2x das 2er zu einem langem 4er!?
Hat jemand eine Idee ob das möglich ist?
Aus den Anleitungen/Produktinfos (PDF von Ikea.de) der Serie werd ich nicht schlau. #
Danke!!!
I
IKEA-Experte
So wie ich das in der Anleitung sehe, ist das im Prinzip möglich, aber es gibt zwei Probleme.
1. Die Gewindestangen könnten zu kurz sein, um die beiden Sofas in der Mitte zu verbinden. Passende Schrauben ließen sich besorgen.
2. Das größere Problem. Die Füße sind an den Seitenteilen befestigt. In der Mitte müssten zusätzliche Stützen bzw. die Beine der übrig bleibenden Seitenteile montiert werden. Inwieweit das machbar ist, kann man auf den Zeichnungen nicht erkennen und hängt von deinen handwerklichen Fähigkeiten ab.
hamburg_erin
... ja, das mit den Füßen ist denke ich das größte Problem. Das Ecksofa ist diesbezüglich auch keine Hilfe, denn da werden die Seitenteile "eingehängt".
Wie du schon sagst, man könnte die beiden Sofas mit den Schrauben verbinden (oder mit längeren) und dann müsste man ein "Verbindungsbrett" und/oder Winkel unter den Sofas anbringen, an die man die Beine schrauben könnte.
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 4470 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 2x das 3er Ikea Karlstad zu einem langem 6er verbinden?
1Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
2Schrauben für altes Ikea Billy Regal gesucht 13
3Geschirrspülertür herausgebrochen: Kann man das nochmal schrauben? 20
