Ikea Nordli-Bett 160cm breit, Schritt 22 Montagetipps
Tapani
Hallo Leute,
ich habe leider einen Showstopper beim Aufbau im Schritt 22-23. Die seitlichen Bretter sollen im Schritt 22 an das niedrige Bettende reingeschoben und im Schritt 23 festgeschraubt werden mit Teil Nr. 114670. Nur sind die oberen Schraubenenden (Teil Nr. 114671), die im Schritt 15 an die Füsse geschraubt wurden, gar nicht sichtbar in dem runden ca. 3 cm grossen Loch an dem Seitenbrett. Die obere Schraube steht ca. 3,5 cm außen, aber das obere Loch ist 4 cm vom Ende des Bretts entfernt. Im Vergleich: die untere Schraube steht 4,5 cm außen, und das untere Loch ist auch 4 cm entfernt, also hier passt es. Meiner Meinung nach sollte das obere Loch in den seitlichen Brettern versetzt sein, so wie es am kurzen Brett am Fußende ist (Entfernung vom Brettende 2,5 cm). Das gleiche Problem auch am Kopfende!
Was nun? Gibt es längere Schrauben (Teil 114671). Oder soll ich selber die Löcher in langen Brettern neu bohren - was würde das für die Stabilität bedeuten?
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 4467 Beiträgen
